Питане за дебитомер
Delf
Колеги искам да попитам дали има възможност за софтуерно изолиране на дебитомер при ATD мотор или ме хвърлят в тиквите!
Това можело да се постигне при ремап...., но аз не съм толкова сигурен.
може,прави се горивото по лимитера по мап
но тя колата така или иначе си работи и с този лимитер по мап,изолирането на маф-а е крачка назад в в автомобилостроенето
ако искаш да спестиш 200лв за дебитомер- недей
при чип тунинга най добре е придържане максимално към оригиналните зависимости на стойностите ,плавност в увеличенията и придържане към работата с оригиналните алгоритми
п.п.На някои коли софтуера им е оригинално без карта за лимитера по маф,но тогава лимитера по мап е по по друг начин организиран!!!
някои нямат карта за лим.по мап
някои имат и двете карти
за пояснение-мап-датчик за налягане,маф-датчик за постъпило количество въздух-дебитомер ;)
Благодаря много за изчерпателния отговор.
И при мен работата тръгна към нов дебитомер, но един приятел взе да ми пълни главата, че можело без него при ремап и т.н.
Следващата покупка ще бъде дебитомер.
smile159
Препоръчително да е BOSH (като оригиналния).
Незнам....изчетох доста в нета и като че ли клоня към Пиербург. На почти еднаква цена са мисля и ще преценя в момента на покупката.
Забравих да попитам друго - ако откача буксата на дебитомера за проба, освен грешката, колата ще изпадне ли в сервизен режим?
Искам да съм сигурен и ако има промяна във вървежа тогава да го купя.
BOSH
като го изключиш колата работи със средни стойности
може пак да не е добре дебитомера и като го изключиш да е по-зле вървежа.Зависи колко е зле дебитомера.Ако е мнооого зле чак тогава ще върви по-добре като го изключиш.
Така и така става дума някой може ли да даде съвет за тази грешка 00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
27-10 - Implausible Signal. Един приятел мина с гумата върху дебтомера и счупи малко пластмаса залепи го и те така. 1.9 тди 110 к. с. Взехме от една морга два дебитомера и пак същото. Липса на ускорение и казва че според него турбината не включва
Нямах пари за оригинален бош и затова сложих пиербург.
РАЗЛИКАТА Е ОГРОМНА!!!
Колата стана адски отзивчива, доускорението явно си стана нормално...
Абе явно досега и аз и колата сме се мъчили.
Мнооооого съм доволен! smile152
