Моля помогнете при избор за двигател на Шкода Октавия .
zlobil007@
Искам да си купя Шкода Октавия, но не знам какъв е най-подходящият двигател, на който да му сложа газ. Също ако може да ми кажете коя е най-подходящата газова уредба за този двигател. Чувам че най-добре е да е инжекция.
  • Отговори 65
  • Цецо75
    14
  • bega4kata
    5
  • dentist
    5
  • stivi797
    5
за газов инжекцион всички са подходящи 1.8 t е по-специфичен
Не знам за тая моторетка, но 1.8 20V в купето на Сеат Леон, газта я няма за нищо.... с пълна бутилка (малко над 30 литра) едвам измина 200 км извън градско. Ако бях аз щях да я хвърля в някоя канафка и да си хвана автобуса.... smile091
Най-обичам такива изказвания! Това, че някой не е могъл да настрои дадена газова, не означава, че проблема е в мотора! И на мен ми казваха за Нивата, че на газ разхода ще е 13-15, че и нагоре, но е факт, че държи около, дори под 10!
Кое е по специфичното?
изисква по-големи дюзи,изпарител и маркучи които се плащат допълнително и въпреки това си губи динамиката може би защото на газаджиите им е труден за настройка
п.п аз препоръчвам 2.0
Пффффффф, неподготвени изказвания! Карал съм в продължение на 2,5 години и над 60 000 км Пасат 1,8 20V. Имах газов инжекцион и с бутилка, която събираше 27-28 л. газ, редовно си минавах 320+ км. смесен цикъл.
Това видях и това ви казвам. Не знам какво е правено по колата, но е факт, че тогава с 30 литра газ мина 200 км.
Това сега е много относително. Дали е била 150-180-200 коня и т.н., дали е имало модификации по двигателя, как е карано тия 200км и т.н...
Той говори за атмосферката 1.8 20V. Няма как да е такива коне, просто е била счупена.
Нормално на газ в София тоя мотор се движи около 10-12/100. При зверски задръствания или много тежък крак може да иде и на 15, ама това е по - скоро изключение. На извънградско 9-10 при нормално каране. И до към 11-12 при яко настъпване. Имам наблюдения върху 2 такива коли, карал съм ги, газифицирането не създава проблеми и работи много мазно мотора на LPG. За мен лично този мотор е много по-добър избор от 1.6, по - всички направления, изключае данъците.
При 1.6 върху Голф има доста случаи на счупени скоростни кутии. Незнам дали и на Октавиите има тоя проблем!
Всичко това е за О1, но колегата не е уточнил към каква база се е насочил.
Напоследък от няколко места чувам за TDI на газ ....... според вас възможно ли е?
Обръщал ли си внимание на странните "куфари", които се появиха преди няколко години в/у Икарусите и старите Мерцове на Градски транспорт?
Там им седяха газовите бутилки - преправиха ги на т.нар. ГАЗО-ДИЗЕЛ-и - само дето нещо много бързо издухаха моторите.
Доколкото знам системата е доста скъпа и сложна в следствие от което се явява нерентабилна за нормален автомобил. А и не съм сигурен доколко е здравословна за двигателя.
1.8 20V 125 коня е. 15/100 извън градско с двама човека без багаж и нормално каране. По думите на собственика с душманско каране качва около 18-20/100.... нереална ламя просто! Явно й има нещо :D
За това по - добре тди 90 коня - тази вечер 23 километра градско, без трафик, бавничко с нежност и любов ми показа 3.4 (около 4 реално) разход на нафтица smile092 =D>
Тоя Сеат направо го направихте ламя с твоя приятел.Това с обикновенна газова ли е?Зашото с ГИ не виждам как ще се получи.На 1,6 ми гореше 9/100 с газ до ламарината.А за дизеловата Шкода с 3,4 разход в града smile091 това като пусна педала на газта ли го видя?Или ти караш по новите правила с 30 :lol:
Здравей! Ако все още ти е актуално питането - ето моя опит:
Skoda Octavia 1,8 20V, 125 HP, '98г - 50 000 км на година, до тук 120 000км - всичките на газ с ГИ. Никакви ядове. Винаги я смятам 10л/100км - извънградско 9, в София 12-13/100, като в никой режим не е жалена и карана пенсионерски за да постигна рекорен разход. Времето ми е по-ценно от +/-1 л газ * 1,30лв... И аз обаче имам твоя въпрос, но за О2 - освен 1,6л мотор някой друг ще работи ли надеждно на газ или с тези FSI, TFSI, бла-бла...трябва да сменяме марката?! Ако ъпгрейдна Октавиан 1 с О2 има ли подходящ двигател над сегашните ми 125 кс за газ? Че взех да заглеждам Honda Accord 2,0 155HP, който е безпроблемен на газ чувам...
Ей това не мога да разбера - хората взимат бензин за да сложат газ за по-евтино. Получава се така че газта идва същото като дизела. Например моето TDI ми дава в София около 6.3, а извънградско около 5, но с пенсионерско каране и 4.4 постига. Е какъв е смисъла от връткат с газта?
Ами защото на газ е по-евтино, затова. :)
Със същото пенсионерско каране, на газ можеш да паднеш до 8/100. Което по днешни цени е 10,8лв/100км, а в твоя пример на дизел ще е 12,1лв. И то като се има предвид, че скоро газта скочи с доста, докато дизел от известно време се крепи ценово(пу да не му е уроки). Иначе разликата обикновенно е по-голяма.
Освен всичко друго, дизеловите коли по принцип са по-скъпи и имат по - скъпа подръжка от една бензинова атмосферка поколение около 2000 година.
Следният:
1. Купувам колата за 5800лв, когато по същото време сходна дизелова - 7200++лв.
2. Имам по-малки разходи при текущото обслужване спрямо дизелов модел.
3. "Дуракоустоичивост" и "некапризност" на бензиновия двигател.
4. При съвременен Common Rail + BG нафта... Лоша комбинация. Цена на дюзи... Запушени филтри и изпушили коли.Аман! (Примери около мен - чисто нови Land Cruiser и Avensis)
5. При покупка на кола втора употреба (100% от моите коли), пробегът -доказан и недоказан е поне два пъти по-голям.
Та в този ред на мисли, моят избор е такъв. Наясно съм и с плюсовете - турбото, мощността, нютонметрите... Няма пълно щастие... smile027
Следният:
не съм съгласен с това,но тук навлизаме в спора бензин или дизел
1 има изгодни дизелови предложения пък и за бензиновата газов инжекцион струва поне 1200лв
2 1.9 тди с роторните помпи са 100 пъти по здрави и некапризни от всеки бензинов двигател
3 от 6 години карам дизел от гореспоменатите никога не съм имал проблеми с некачествено гориво докато приятели с бензинови коли които карат на бензин постоянно имат проблеми с дроселови клапи,бобини,ламбда сонди
Истината е че няма значение дали бензин или дизел ще си купиш, вземеш ли си кола си прецакан :D - данъци, винетки, такси, обслужвания, гориво, проблеми, и колата става все по стара и разходите все повече..... :smt0344
Здравейте нов съм в този форум първо искам да ви поздравя за това че сте един от най-стегнатия и компетентен форум за автомобили. Понеже съм пред същата дилема като на колегата носител на темата, си позволявам да пиша в нея. Дано да не ме биете.
Ориентирам се към 2.0 115 к.с. с газов инжекцион та по въпроса изчетох всички теми свързани с този мотор но не стигнах до реално заключение за това дали си струва този избор защото са доста противоречиви мненията, а и може би този мотор не е много разпространен и няма достатъчно съфорумци с него.
Както и да е защо този мотор:
1. Евтина по днешните стандарти подръжка.
2. Възможност за АГУ.
3. Сравнително съобразен с купето като мощност.
Прав ли съм или не?
Повече мнения от хора с този мотор?
Пред покупка съм на такъв ако можете помагайте.
Предварително Благодаря.
Поздрави.
