Педала на съединителя цъка?!
dtstyle
Добро утро smile056
От два дена ме мъчи едно леко цъкане, когато се отпуска педала на съединителя. Еднократно е и не е продължително. Не се чува при натискане, а само при отпускане 6-7 см от пода се чува еднократно цък и толкова. Шума се чува вътре в купето и мисля, че е над педала, но не виждам нищо специфично там, което мога да пръсна с WD-40 и да се оправи работата.
Зимата, когато я взех се чуваше скърцане след автомивка, но тогава нещата бяха очевидни - момчетата бяха забърсали с гъба малко повече около педалите и се появи скърцане при натискане и след отпускане и след напръскване (WD-40) на една коносовидна пластмаса, която прилича на амортесьор зад педала всичко се оправи.
Сега пръснах пак нея и по-горе над педала, но без промяна. Май има някакво отношение и с по-студеното време, защото тази сутрин се чуваше една идея по-силно, а е 17 градуса навън. Струва ми, се че е нещо механично - пружинка или някаква дреболия свързана с педала, но вътре в купето.
Някакви предположения, че е адски дразнещо това...
Не е амортисьор,а пружина-онова зад педала.Помага да се движи по-леко педала в долното положение-когато съпротивлението от пружините на притискатела се повишава ;)
Щом е пружина и там е скърцало преди може от там пак да цъка сега тая пуста пружина. Ще се заслушам по-внимателно дали не е от там и ще видим какво ще излезе ... ;)
Да споделя само, преди време имах подобно цъкане при студено време малко преди горното положение на педала . Доста слушах и разглобявах отдолу и се оказа квадратната декоративна гумичка на педала . Беше доста твърда , свалих я внимателно и пръсках зад нея със силикон-спрей. Спря да цъка !!! Оттогава нямам проблем с това нещо. :D
След по-обстоен поглед установих, че въпросното цъкане е от пружината, която първоначално не я виждах. А си мислех, че от това, което оприличавам като "амортесьор" под нея. Тъпото е, че няма как да бръкна вътре, но ще измисля нещо. А вчера се заслушах и звука е същия като този на чистачките, когато ги пуснеш да измият набързо. Поне при мен се чува едно цък, което съвпада с това на съединителя и въпросната пружина. При продължително натиснат съединител не се чува при отпускане, но при натискане и веднага пускане се чува... :)
Между другото ме изненада факта, че могат да ми се смъкват и вдигат стъклата от дистанционното с продължително задържане бутоните отвори/затвори, което някак си пренебрегна факта от цъкането :D
може да си ги настроиш при вдигане да пуснеш бутона след като тръгнат и те сами да се вдигнат догоре - кабел + комп
