Връзка между задължителен червен антифриз и наличие на АГУ
rosnaj
Здравейте колеги!Моля за консулт, от спецове по АГУ и ДВГ.С метан газово съм и съм със синия антифриз.
Въпроса:Уплашиха ме наскоро,че синия антифриз като по-корозионен в сравнения с червения,разяждал незнамсикакъв клапан на изпарителя,или нещо друго там по двигателя и ако съм милеел за двигателя - щом съм на метан,трябвало незабавно да сменям антифриза с червения. Има ли нещо общо с истината според вас.(Със соц.двигателя съм 1.3 (135 В))
Благодаря за мненията предв.
Врели-некипели, според мен. smile175 Метана и антифриза нямат пресечна точка... Карал съм с вода, по-точно ръжда, на газ, изпарителя нииищо му няма. Карай си и си свиркай. smile021 Преди зимата виж дали не замръзва това, което ти е в системата, за всеки случай. smile021
По-скоро карай с антифриз,който няма силно агресивно действие към алуминиевата глава на двигателя.По-старите шкоди от твоята(105/120 и компания)са с чугунена глава и при тях може да си караш със син антифриз.За алуминиевите глaви като на твоя двигател синия антифриз не е оферта.
По-скоро карай с антифриз,който няма силно агресивно действие към алуминиевата глава на двигателя.По-старите шкоди от твоята(105/120 и компания)са с чугунена глава и при тях може да си караш със син антифриз.За алуминиевите глваи като на твоя двигател синия антифриз не е оферта.
:smt017
Понятието "рапидов мотор" е много общо - 130,135 или 136 ти е мотора?130 е чугунка и него не го касае мого много...но ако си със 135 или 136 главнята е алуминиева и слагай червен концентрат,разреден в съотношение 2:1.
Корозионните свойства на антифриза се проявяват след определен период - за синия е 3 - 4 години , а за червения 5 и дали ще караш по 3 години със син или 5 с червен разлика няма освен в цената ... моите и двете глави са алуминиеви и до сега проблем няма , че се карат колите със син антифриз smile049
