Дневни светлини.
plamendev
Имам дневни светлини монтирани на Шкодето ОК2 фасе лифт. Обяче не светят или не знам от къде се включват. :). Светлините както повечето от вас може би знаетеса монтирани в дясно от фарчетата за мъгла. Преди два дни си направих експеримент дори и демонтирах фаровете и видях, че до там отиват кабели има монтирани и крушки за дневни светлини.
Когато сложа ключа на фаровете обаче в позиция "0" ми светят само късите светлини. Аз всъщност не мога да ги изключа. Четох вкнижката и там пишеше да се даде на контакт след 3 сек. лостчето на мигачите да се мръдне на някъде и т.н. и евентуално се активирали ама нищо не се получи.
Срещал ли е някои подобен проблем и евентуално как може да се реши?
  • Отговори 159
  • plamendev
    11
  • bega4kata
    10
  • PRR
    9
  • shaft
    8
В книжката пише, че може да се активират през меню осветление и т.н. , но беше споменато и за последователност от даване на контакт преместване на лостчето което при мен не се получи. Чудя се дали въпреки, че имам крушки и окабляване не липсва някакъв модул защото в нивото на обурудване май няма day-light.
Ако не се намери някакво решение след около 2К км. ще ми светне лампичката за сервиз и така или имаче ще трябва да се ходи може да ги питам какво ще кажат от ЕТ.
Абе , Шафта кат се появи ще каже. Сигурно е по чужбина. Неговата също е ФЛ , не е елеганс , ама се превключва от лостчето и някви кондики с контакта . :)
Някой ще ми обясни ли (като на невеж)кои точно са дневните?В смисъл освен халоген,фар и фар за мъгла има и дневни?Или това е допълнителна екстра на Шкодака на колегата...
Преди час пак ходих да пробвам тази магийка със ключа, лостчето, даваш на контакт и т.н. ама пак не стана. :(
Накрая ще взема да си купя един ВАГ и ще реша проблема кардинално.
Това е само за фейслифтовата О2, там долу има две или три крушки в зависимост от изпълнението. Преди фейса може да се активира през ВАГ-кома фара за мъгла на %, свети на таблото зелената лампа за късите, ама ще обясняваш на всеки катаджия, че не са фаровете за мъгла. Щото крушката е една. За О2 преди фейса може да си активираш късите на %.
По долния въпрос - темпомат. Има и едно сет над или под рисета.
Благодаря за обясненията :D!И сега фаровете са си супер за момента това са излишни гимнастики!Така и така съм почнал с въпросите има едно копченце на ръчката на фаровете(която сменя къси дълги),на което пише Res on и off.Не успях да го намеря в книжката на колата...
Здравей, колега plamendev! Когато аз си поръчвах моята О2, съвсем съзнателно (преднамерено) не пожелах функцията "Дневни светлини" (на цена 0 лв.), защото... така... За съжаление ме застигна (както и всички останали) промяната на чл. 70 от ЗДП. Тъй като не съм специалист по автомобилите, преди около две седмици отидох в Еуратек... Един компютър, няколко минути и 13 лв. - и ето, вече имам дневни светлини! Не превключвам нищо и на контакт си светят точно дневните светлини - крушките от външната страна на фаровете за мъгла. Не съм открил нещо ново, просто споделям как стана при мен, но пък ако обичаш сам да си вършиш работата - успех! :smt017
Иво,какво като е една крушката???В единия случай си върши работа като дневни на %,в другия при нужда си е халоген.КАКЪВ ИМ Е ПРОБЛЕМА НА ТЪПИТЕ ПОЛИЦАИ????Какво значение има дали са 2 крушки едната 55вата,а другата 21 или една крушка 55,която свети като 55 и като 21?? smile091
Какъв е смисъла да им показваш рефлектори,че били 2 и т.н. ](*,) smile175
Проблема се явява, че спорят щом е една крушка, значи е за мъгла. Затова в Сф масово си пускат късите на % за да не се обясняват. Колега със Скаут и диоди, като тебе се беше оплакал, че полицаи го спрели, че кара с фарове за мъгла. RL означение не ги интересувало и след дупене и обсъждане, все пак стигнали до извода, че не са фарове за мъгла. Как да се разправяш с такива? smile049
Колега и аз правих същите акробатики и накрая от превключване ксенона изгоря на единия фар!
Недей да ръчкаш напразно, трябва да се активират, както казват колегите по-горе:)
Успех!
Успех!
Благодаря! Ще ходя до ЕТ след 2500 км. Тогава ще ги карам да ги активират.
При мен там се намира темпомата.
И при мен там е темпомата отсрани,но отгоре има едно малко копченце което се превключва-като таймера на чистачките...
На него пише res и има on и off...Интересно ми е за какво е-предполагам има връзка със фаровете.
Res - reset -> възстановява последно зададената скорост на движение
On -> включва темпомата
Off -> изключва темпомата
Именно! :D
Здравейте... Да драсна в темата набързо... какво и как... Понеже много хора ме питат за дневните светлини и отговарям на всеки персонално :)
Ето какво имаме отпред като цяло:
Във фара за мъгла има две крушки с две отделения за тях. Едната /външната/ е предназначената за дневни светлини - p21w с нормален цокъл, не от тези с кривите пъпки и т.н - 50ст от магазина и свети 2 години без спиране /когато се кара колата/ преди да изгори. Другата /по-вътрешната/ си е халогенната лампа за мъгла. Горе са габаритните w5w или диодните с цокъл T10... отстрани, където е надписа "Octavia" са мигачите, които също са p21w, но са оранжеви. Навътре е ясно - къси Н7 с лупи и дълги Н1...
Дневните светлини се включват и изключват, когато няма напълно функционален макси дот, по следния начин:
1. Ключ на контакт;
2. Мисля, че имаше подобно време - до 6 секунди след ключ на контакт, лостчето на мигачите се дърпа към шофьора, да светнат дългите;
3. Докато светят дългите се натиска лостчето на мигач:
3.1- ляв - включване на дневните /във фара за мъгла/.
3.2- десен - изключване на дневните /във фара за мъгла/.
4. Трябва да светят и на таблото нищо не свети /не е като при дневни през късите светлини или през където и да било/.
5. Готово.
Когато си взех колата, не знаех какво е DRL. Оглеждах още непознатата кола и видях, че имам някакви крушки /х2/ във фара за мъгла. Едната е ясно, че е за мъгла, но другата за какво е - не знаех - почнах да ровя... Намерих, че имало нещо наречено дневни светлини или daytime running lights /DRL/. Реших, че искам да ги пусна, да видя какво е това. Почнах по горният ред и не се включиха. Пак рових и разбрах, че трябва да се програмират/адаптират, за да знае как да работи модула с тях. Отидох в Еуратек, защото не знаех нищо за колата, и реших, че искам да ги видя как светят. Те първоначално казаха, че било нещо забранено и не знам си какво си, но после се сетиха, че полицейските шкоди /сини фейслифтови, а и пожарникарите също имат червени фейслифтови октавии/ им били поръчали да не светят тези светлини... Настоях, че ги искам и след 9лв за операцията - гледах какво правят - адаптираха модула и вече можех да си ги пускам и спирам по горният ред. :) Нямам мултифункционален дисплей, защото съм с класик и селекшън оборудване, но пък с комбинации мога да си пускам и спирам някои неща, заложени като функции във функционалният максидот дисплей. Откакто ми ги пуснаха в Еуратек март месец 2010 година, до ден днешен не ги спирам и не съм ги спирал през деня. Минавал съм покрай хиляди полицаи и никой, никога не ме е спирал да ме пита "защо ми светят фаровете за мъгла" - нито 2010-та, когато бяха още на мода такива спирания, нито в ден днешен. Единствено ме спряха в Македония преди няколко месеца и ми казаха, че тези светлини били за мъгла, но аз демонстрирах и те ми казаха, че за тях не са познати и да си карам на къси, че да си нямам главоболия - това го чух от супер културни и любезни полицаи, които засичаха скорост с радар. Никъде в Европа-та не са ме спирали за DRL-то. Моите са настроени да светят на 90%, не на 100%.
Общо взето - пускането/адаптирането на модула за DRL-тата е супер тривиален процес и всеки с кабел може да го направи за 5 минути, като услуга (аз също, но нямам кабел).
Ако има нещо, питайте...
ПП: Когато изгори крушка за дневните - на таблото излиза лампата за изгоряла крушка, т.е. басари ги.
ПП2: Дневните светят, когато фаровете са изключени на 0, когато се пуснат на габарит или къси - не светят. Т.е. ключа трябва да е на 0, не съм сигурен, дали светят, когато е на Auto.
Малко off-topic :oops: Някой мерил ли е височината на фаровете за мъгла на О2? Че ми изглеждат доста ниско, а според правило 48 изискването е
Височината от земята трябва да бъде между 250 мм. и 1 500 мм.
smile049
Та ако наистина са под 25cm от земята, как точно ще се процедира с полицията :-k
Res от Resume :D но ако си минал междувременно през OFF не помни нищо :(
Има и една 3та позиция, която изключва активиран темпомат - леко буташ въпросното копче от ON към OFF, но не го натискаш така, че да отиде на OFF като тогава то само се връща обратно на ON. Това е доста полезно за използване тъй като иначе за да спреш темпомата трябва да натиснеш леко спирачка или съединител, а първото внася дискомфорт за пътуващите. За това когато видиш, че примерно пред теб се случва нещо и искаш да изключиш темпомата (примерно за да продължиш по инерция) просто леееко цъкваш копчето отгоре към позицията OFF и то изключва темпомата ;)
И на тази позиция, на която леко цъкваш, пише "Cancel"...
smile049
За предните фарове на мъгла и дневните светлини, минималното разстоянието от земята трябва да е еднакво - 25см от земята(по правило 48). Така че ако дневните светлини се поставят на мястото на фар за мъгла не би трябвало да има проблем.
