Палец на разпределителя на запалването-съвет
rosnaj
Здравейте Юнаци!Моля за консулт-След преглед върху Елкон,майстора ми препоръча да си го сменя и него(палеца),освен основното за което отидох.
На магазина(Г.Бенковски 84),си купих нов палец,но като се вгледах и видях че е ПВЦ.
Да, ама стария на колата дето го демонтирах прилича на БАКЕЛИТ.
Въпроса:Уместно ли е да заменя бакелитов за пвц-палец(все пак искри хвърчат,може би нагрява),или да го сменям китайското менте?Някой да има опит там? Благодаря предварително.
Този на елкона да не се е изсилил нещо. Сложи си стария палец и карай с него. Ако ти прави парчета, тогава сложи новия и виж дали има разлика. По принцип палци рядко дефектират/бакелитови/
Нямам опит с пластмаси, но не бих ги сложил.
Върнах се на магазина и ми намериха бакелитов на "Bosch".Вече го сложих(Влиза си на "пас"и не съм го лепил,пренебрегвайки инструкцията за "Loctite 406").А пък стария беше лепен и го рязах със трионче от зеге(за да не го млатя с чукче) и вече е на 2 половини от демонтажа.
Рядко дефектират обаче моя оригиналният дефектира още на 14000км! Колата придърпваше при по-бързо ускорение и колкото и да не очаквах причината беше именно палеца. :?
Дефектират и то точно като пропуснеш да го залепиш ... зъбчето се изяжда от оста и тогава какви взривове стават smile049
Говоря от личен опит. smile049 Земете си по една 120ка. А и не само. Знайш ли кога ще пробие палец?
Карам с оригиналния. Няма лепила, няма пукане.
По-добре да си вземете по една фела 1.3МПИ или 1.9Д и няма да имате проблеми с палци и делка. ;)
Живот и здраве,ще видим как се държи и ще даваме отзиви ако се налага(за незалепването-хем локтайта ми беше в ръцете).Абе, не дай боже и да тръгне да се разваля- до едни 14 000 км.,на следващото посещение,баткото от ЕЛКОН-а ,все някак ще я засече слабата връзка.
Пък и хубаво,плътно си влезе в гнездото- с 4-5 килограма ми се наложи да го натисна.Дистрибуторната капачка подмених.Все пак юнаци, по е безболезнена подмяната на палеца с дърпане, отколкото на залепено - да се заплашват лагерчетата от чукане, ако се изкуши някой да го чупи,или пък както при мен- да го трионя от две страни и да си разкървавявам пръстите.
Юначе, кажи този на Елкона, защо ти каза да сменяш палец, интересно ми е
На елкона ходих,понеже на метан работеше "муци" , на бензин ми караше добре 3-4 мин. и ме изгасяше и колата подскачаше.
Човечето ме закачи на апаратурата,откри някакво реле,смени го,отвори свещите- те имаха нагар и след почистването им ми каза:Свещите са добри,кабелите са добри,предната ти центровка е била добра,но имаш слаба връзка на разпределителя.Там палеца ти е кофти-сменяй го задължително -без да го млатиш.Колкото за капачката сам си реши.
Е т'ва е:Той си разбира на тоци,познат ми е,не вярвам да ме премята.Повече подробности не го питах.
При ваденето му,забелязах черна точица по средата откъм графита-явно мъничко наистина е прескачало(искряло) незнам.
Аха, значи капачката по твоя преценка я сменяй. Странно. Сега как е с новия палец. Има ли разлика Пушка ли е? :)
Още не съм я вадил от гаража-само я запалих и леко форс на място.
Все пак от елконаджията до вкъщи (със почистени свещи,но със старите палец и капачка) се усети че дърпа по-яко.Хем на трета-четвърта в града.На петата още повече ще се усети предполагам.Пък с новите-сигурно още отгоре.
Ще дам отзиви.
Все пак от елконаджията до вкъщи (със почистени свещи,но със старите палец и капачка) се усети че дърпа по-яко.Хем на трета-четвърта в града......
Благодаря ти за отделеното внимание. Всичко е точно. Нямам повече въпроси smile159
И аз да се отбележа - никакъв палец от термопластична пластмаса ( PVC) не е палец , нито капачка дори. Конструктивно противо
показно е да се изработват от такъв материал - сменял съм такава мъчително изкривена. :mrgreen: Шкодака тресеше ,та се не траеше.Брутализъм , ментак , не ами... smile048
Обаче има една особеност - бакелитов палец пробива на по - ниско из smile048 питателно напрежение от ПВЦ- закачвал съм
такива на лабораторен стенд и дефекта лъсва като мълния при буря. Красиво!
Качествения бакелит/карболит/пластмаса на бакелитова основа се овъгляват на 200 градуса ( за автомобилостроенето), комерсиалните са на 140 - 150 градуса.
И за най - сигурно - палеца се подменя в комплект с капачката ,но там се прави друга технологична мизерия - електродите
на менте фирмите не са от мед или медна сплав и се износват много по - бързо.
Добре. От споделения опит става ясно, че не трябва да е от "PVC", а бакелитов, но не ментак. Въпросът, който възниква в мен е как да разпознаем кой е достатъчно качествен, за да не се дефинира като менте и по-точно от къде (и евентуално от коя марка) да търсим качествен. Говоря конкретно за Шкода.
В магазин за Фолксваген вземаш Бош или Бреми по размер на отвора (за карбуратор помня , че съвпадаше с 1.8 моно с най-широкия отвор) ... с Бреми съм вече трета или четвърта година и нямам проблеми , а предишния Бош го смених , защото ги лепя за остта и съответно се свалят на парчета .
