Проблем с централно заключване
Zoookey
Здравейте, колеги!
Имам проблем с централното на Фабийката. Така става, че като заключвам с ключа няма проблеми, но като си активирам алармата или я спирам, не се заключват/отключват всички врати... Изчезва ми тока във вратата на багажника (нищо, че по принцип трябва да цъкна бутона 5-6 пъти докато отвори) и спират да действат половината копчета по шофьорската врата... Направо се побърквам като трябва да извадя нещо от багажника и той не се отваря по никакъв начин, а за неработещите прозорци, в такива моменти, да не говоря... Може ли някой да даде акъл какво може да е причината? Да не би да има проблем в машинката на шофьорската врата и тя да бърка цялата работа?
Щом и багажника се бъзика, проблема вероятно е в комфорт модула. Той командва и заключването и прозорците. Пробва ли с диагностика?
Не съм пробвал диагностика. Аз си купих VAG COM кабел, но се оказа, че software-a не е за кабела, който са ми дали и още не съм си търсил алтернатива. Като ми остане време, ще посетя някой майстор да си каже и той мнението. А този комфорт модул, отделен ли е от бравата, моторчето за прозорците и т.н., че не съм отварял кората на вратата още?
И аз глупости пиша. Не е комфорт, а конвиниенс модул. В началото на темата на Иво Динков има схема. Това е един модул, в който са събрали целия разум на стъклата и централното. Намира се в таблото. Това по братите са само бутони и изпълнителни механизми. А като ги натиснеш, дали ще се свели стъклото или ще се отвори багажника, се решава от този модул.
От теми на колиги с проблеми свързани със самоволно сваляне и отключване на автомобила, обикновено се оплакват, че модула е бил подгизнал, ама сега вода няма, така че най-добре една диагностика.
viewtopic.php?f=8&t=26122&start=0
