Хидравлика в жегите
warfather
Прочетох доста теми ала с моя проблем не открих.
В тия жеги когато през деня пусна климатика и примерно навън е 37 градуса в града, започва да си охлажда и т.н. обаче след 10-20 мин работа карам на прав участък с 50 км в час при 2000 оборота и започвам да завивам, при което за 2-3 секунди волана става твърд все едно няма хидравлика и после изведнъж освобождава. Не светват лампи, нито на хидравликата, нито на динамото или каквото и да е друго. Примерно на два три завоя няма проблем и изведнъж леко като реша да бутна волана пак се втвърдява. Това го прави само когато е много горещо. Замерих тоците 14.15 в без вкл. консуматори с фарове пада на 13.9 и като пусна климатика пада на 13.7-13.8 Рейката е сменена преди 1 месец и маслото е сменено и е на нужното ниво. Спирам някъде изгасям колата за 10-20 мин пак тръгвам при същата температура от 37 градуса, но без климатик и проблем няма. Смятам да пробвам и сутрин когато е по хладно да пусна климата за да видя как ще реагира, но засега това мога да споделя. При пуснат климатик махнах решетката до халогена и сложих ръка под помпата да видя дали е много гореща при което струя горещ въздух обливаше помпата. Та интересното е някой имал ли е подобен проблем или дали помпата има някаква терно защита която да прави този номер.
Провери си четките. Нормално е да държи 14в. С кои алтернатор си? 90А. Компа отчита спад на напрежението и изключва най-големия консуматор за момент.
