Проблем със задна скорост при Фабия 2
Harizmos
Здравейте,колеги:)
От известно време имам проблем със задната предавка-трудно влиза.Колата е 2008 г.1.4 тди,на 158 000 км е!!!Мисля,4е този проблем се появи след като смених масло на скоростната кутия-възможно ли е това да е при4ината или една от при4ините?едно приятел4е,което работи в сервиз ми каза,4е това може да е от съединителя-за смяна е.Нямам проблем с останалите предавки-без шум,влиза плавно и нормално.Съединителя не трябва ли да се смени когато колата запо4не да буксува при останалите предавки?Ще се радвам на компетентни мнения:)
В тоя форум не сме много компетентни, ама :)
Виж сега, преди да включиш задна, при свободна, пусни съединителя, натисни го и ще включи.
Не е от масло и съединител.
Repsol 75W 90 литъра беше 36лв.:)
Може и да е от маслото. Трябва да се сложи оригинално на VW/Skoda за да се елиминира тая възможност. Мисля, че е към 18 лева литъра. Не ми го побира акъла защо купувате скъпи масла като оригиналните са на половин цена??? Винаги предпочитай оригинално масло за VW скоростна кутия.
Едва ли е от маслото, само още пари ще даде колегата...Съединителя е пътник вероятно но така в форума само да гадаем може...
Дано колегата прескочи цитирания пост. Не ми се обеснява маслото на vw/audi къде и как се произвежда и пакетира "оригиналното" масло. И най-вече господин инж. би трябвало да знае какво значат разните обозначения по опаковките на даден продукт.
