Въпрос за лампата за налягане на маслото - О2
lllubo
На старата кола нещата са ми ясни - давам на контакт, лампата светва, паля и като вдигне налягане и изгасва. На Октавията обаче е различно - давам на контакт, лампата светва и след малко изгасва с един куп други лампички. Мислех си да не би да задържа налягане някакво на маслото по двигателя. Вчера сменяхме маслото на двигателя (разбира се + филтъра) и при първото палене пак същата работа. Иначе по шума на двигателя се усети няколко секунди след паленето че си разхвърля масло навсякъде. Нещо ми стана съмнителна тази лампа. Иначе другата лампа за нивото на маслото е светвала преди време като беше ниско нивото и само тя си светеш. Как е при вас и по принцип тази лампа за налягането на маслото какво точно показва на О2, да не би да бъркам като я сравнявам с по-старите коли?
На старите коли, лампата е вързана директно на датчика за налягане и затова по светенето и можеш да се ориентираш какво се случва в масления тракт.
При новите коли, информацията от датчика отива в компютъра (често самия датчик има процесор вътре). И от там компютъра решава какви лампи да ти пали и как да ги пали. Та компютъра ти я пали отначало да видиш, че е здрава лампата и след това я гаси. И после ако реши, че има проблем ще я запали пак. Щом не свети - би следвало всичко да ОК. Това е като с температурата - да не мислиш, че колата ти подържа точно 90 градуса нон-стоп. :)
Въобще съвременните коли са на принципа на оня виц за блондинката в космоса - "нахрани кучетата и не пипай НИЩО! " :)
smile091
И аз бях така, гадта не пали без табло, а аудито си го карах само на висящи куплунзи smile049
