Още един проблем със запалването
khonza
Намерих доста теми за този проблем, но мисля, че нито една от тях не се припокрива с тук изложените симптоми. Затова си позволявам да пусна нова тема.
Първо малко данни за колата:
- гориво: само бензин
- горивоснабдителна система: карбуратор
- охладитена течност: анифриз
- предходни проблеми по двигателя: неравномерна работа на празен ход, ниво на охладителната течност - малко под минимума
Сменени:
- свещи - преди 10 000 км;
- кабели - преди 9 800 км;
- верига - преди 11 000 км;
- горивен филтър - преди 10 300 км.
Този уикенд хванах гората. В петък вечерта дълго карах по черен път на първа и тук-там на втора предавка. През голяма част от времето температурата, показвана от датчика, беше над хоризонаталата, на която винаги стои, но не е влизала в червената зона и не е преминавала над температурата, при която се включва вентилатора (работещ). Не съм усетил загуба на мощност, прихлъцване или нещо по-различно от нормалната работа на колата.
Проблемът се появи в неделя преди обед, когато се опитах да запаля (от петък вечерта не беше палена). Въртеше здравата, но нямаше никакви наченки на запалване smile048 - като изкашляне.
- Първо проверих дали има искра към свещите - имаше на всички цилиндри;
- После видях, че стига бензин до самия карбуратор;
- Реших да изпробвам дали няма да запали на теглене - абсолютно никакво напомняне за палене;
- Проверих предварението на запалването - шест точки;
- Намерих си ключа за свещите (понеже преди това не можах) и свалих четирите свещи. Нямаше нагар или омасляване, а само бяха обляти със суров бензин. Видях, че има искра между електродите, но за всеки случай ги смених със старите, които си носех и с които до последно нямах проблеми;
- Проверих дали работи калпана за празен ход на карбуратора - работеше.
След всичко това последва smile126 и поредното здрво, ама този път много здраво, въртене. Най-накрая се изкашля и запали, но само на един цилиндър. Известо време, около 20-30 секунди работи така при натиснат до край педал на газта. После се включи втори цилиндър, след малко трети и след още 10-тина секунди и четвърти. Когато проработиха всички, работата на двигателя не се различаваше с нищо от работата преди проблема. Смукачът си вдигна оборотите и след малко си паднаха около 800.
Тръгнах да се прибирам към Пловдив - абсолютно никакви проблеми smile152 . Ускоряваше си нормално, поддържаше си 100-110 км/ч, не загряваше. След като я изгасях няколко пъти топла си палеше перфектно.
На другата сутрин когато завъртях ключа запали веднага, но отново на един цилндър със сериозен гръм. Отново последователно се отпушваха и другите цилиндри, но този път доста по-бързо. Като с всяко включване на цилиндър имаше гърмеж. След като загря я загасих и перфектно си палеше. Покарах я и отново нямаше проблеми.
Какво ще ме посъветвате да направя, за да диагностицирам проблема?
Премери компресията. Нещо в клапаните се съмнявам. От кога не са регулирани? Но дори и да са, може да имат язви в леглата и да не затварят плътно.
Може и да се дави, не ги знам тези карбуратори. Май на такова прилича :)
Налудничава идея , но ще я дам ... след 1-2 дена престой без да я въртиш и да мъчиш да пали , свали свещите и бръкни с едно тампонче или парцалче на тел в цилиндрите и виж какво ще излезе ... предполагам , че ще има вода поне във втори и трети цилиндър или поне така беше Формана преди да сменя гарнитурата на главата .
Клапаните наистина им е време за регулиране - за последно това беше преди 11 000 км. Ще ги проверя и ще направя другите проверки. Благодаря за идеите.
Гена, а при теб какви бяха сиптомите кат ти беше избила гарнитурата?
Гледам,че е Форман LX (щот мойта е фелиция и според книжките требе да са еднакви ...почти),та аз с мойта имах подобен проблем - лудо въртене и дори не иска да изхърка,изкашля,изкиха ....абе все едно няма гориво,на късмет понякога се излъгваше да запали.Оказа се намотката в делкото,тази която подава сигналите на комутатора,тази с екранираното кабелче ....та ако си със същото токоразпределение - пробвай.При мен се циганееше като я замервах и един път дава че е здрава,друг път не .....докато един ден не я хванах по бели гащи smile045 .Явно като позатопли двигателя и медната жица се измята и дава контакт и затова при топъл двигател ти пали понякога.Симптом също е и нестабилна работа на ниски обороти.Замерва се лесно,откачаш двата средните кабела от комутатора и с мултицед,настроен на Омове требва да даде някакво показание ....в някоя тема го бях писал колко е показанието,ама :roll: (требе да из последните ми 10 поста).Т.е неправилния сигнал бърка комутатора и той си пуска ток кога си иска и затова така шашаво се държи и мотора ....при високите обороти вече е изключено да хванеш разлика ....освен по разхода де,но дотогава вече ти е скъсало нервите и не си го изтърпял ](*,)
Успех и ако не е от това май споменаха за гарнитура .....дано не е
Почти никакви ... няколко пъти докато палех на безнин пролетта палеше на два цилиндъра и след едно-две изфорсирания изчистваше и лятото при 42 градуса на Витиня се опита да прегре (тогава вече бях сигурен , че гарнитурата не е в час) , а през тез няколко месеца мистериозно изчезваше по малко вода , вървеше като самолет и харчеше под 6/100 ... като я разхлупих беше изгнила почти навсякъде над водната риза и гривните над ризите пропускаха водата ... сложих гарнитура от 8 клапанова Фабия и те така.
А каква е идеята да е от Фабия или просто ти се е намирала под ръка?
Клапаните наистина им е време за регулиране - за последно това беше преди 11 000 км.....
Този пробег е нищо за клапаните. Не се занимавай с тях. Все пак, ако имаш възможност, премери компресията.
Гарнитура от Фабия 1,4 и ела да си пробваме кой динамометричен е по-верен. Знаеш къде ми е гаража... :smt030
Ама тия глави за нищо ги нямате ;)
Елате преди това или след това на стадиона! Събота, неделя, в 10ч. или когато ви е удобно. Вече се съобразявам с вас, иначе не можем да се видим..... И, ако Ясен запали :lol:
Елате преди това или след това на стадиона, ако Ясен запали :lol:
На драго сърце. Само да съм в Пловдив. Няма проблем за стадиона. :smt030
