Пак проблем с паленето
momcheto_s_favorita
Проблема е следния: Върти и не дава никакъв признак на запалване. Знам, че това може да е от много неща, сменвах свещите и въздушния филтър и като чели всичко се нормализира... до преди малко. Не знам дали е възможно да е от кабелите на свещите, тъй като имам 2 чифта и с нито един от тях не ебава, а си палеше супер нормално. Да оточня, че е на газ, на бензин не съм я мъчил, че сигурно помпата е изгоряла или няма бензин и не ми се разправя да хвърлям още излишни пари. Давайте предложения от какво може да ми върти такива номерца.
Оффтопик: Ако има желаещи да дават 800лв и да е отнасят... за повече инфо ЛС
ти с чукче ли си или с комутатор?видали при въртене дали има искра?не се отказвай от колата заради мижав проблем.Която и да е ще ти прави номера понякога,но при нас те са лесно разрешими. s_flag
С чукче е, да. Напоследък много пари отидоха по нея... много за мен, иначе не са нищо, но като ги нямаш.. и изведнъж да се появи проблем и направо се изядох от злоба. Разпитах тук - таме , насочиха ме за бобина, не давала правилен ток. Ставала и от Голф 2... Вие какво ще кажете по въпроса и колко горе - доло ще се изръся още, за да се снабдя с бобина нова или втора ръка ?
Ами виж сега,изненадва ме това,че делкото е с чукче.Все пак дори и карбураторен вариант да е,а не инжекцион,пак делкото е датчик на Хол и комутатор.Първо трябва да си сигурен в типа на запалителната уредба,след това да си сигурен къде е проблема и ча тогава вади от джоба пари.А ако системата е преправяна и е сложено делко с чукче(105/120 и компания) е друга работа,но възможните дефектирали неща пак са бобината,комутатора,чукчето,датчика на Хол в делкото или проблем по връзките.
Значи вчера вечерта като излизах, беше топла още, смисъл не беше изтинала изцяло (по датчика за температурата гледах) и като тръгнах да е въртя отновно никакви изблици на запалване. Отворих капака размърдах кабела на бобината, който не видях на къде отива предполагам към динамото, ама не знам .. и след като го помръднах качих се и на четвърт оборот взриви. Да уточня че проблема ЗА СЕГА ми го прави само когато след като съм я карал и е си е вдигнала нормалната работна температура на мотора, е оставя за 15-20 минути и тогава се започва тежкото въртене... и за това лично аз остановявам, че е бобина, но не съм на 100% сигурен.
Като чели престана да го прави тоя проблем. От 5 дена насам нито веднъж не е отказала да запали. Навъртял съм и около 500км с много стартирания на мотора.
И с датчик на Хол не е - през 1987г когато инже
нерите на Шкода са проектирали моторите 781.135/136 следвайки съвременните тенденции в развитието ( тогава ) на запалителните системи , избират магнитоелектрически датчик.
Тука казвам нещо с основание - промених бобината ( за транзисторен комутатор независимо от какъв датчик се управлява)
с такава на Денсо( съпротивление на първичната намотка 1 ом , съпротивление на вторичната 4,3 кома) и комутатора( също за
магнитоелектрически сензор ) на Бош за Пежо и Шкодака ми тръгна осезателно много по - добре.Формирането на характера на
искрата заиси на първо място от коефициента на трансформация на бобината и на второ от характера на управлението и.
Комутаторът и бобината с марката Магнетон за Шкода определено не са върха на сладоледа!
Нямаш ли мултицет да премериш бобината?
Toше , мерил ли си действително бобина?Извинявам се за
въпроса , защото замерването само с мултицeт не дава пълна представа за работоспособността и.
А може и да сте мерили( дори като лабораторно упражнение), не сме говорили по въпроса. smile027
