Ниво на масло в скоростната кутия
skoda 120L
Здравейте колеги, имам едно питане когато се проверява маслото в скоростите с масло измерителната пръчка над максимума 8 милиметра или 8 сантиметра трябва да бъде четох в синята книга че е 8 милимиетра, но ми се струва много малко да е толкова. smile049
8 милиметра е правилното!Ти знаеш ли колко много масло ще има при показание 8 сантиметра над максимума на моторното?
Мерси за отговора то вярно че 2 литра не са много ;) но все пак нз къде точно попада пръчката в скоростната кутия
Пръчката влиза почти вертикално. Гумения уплътнител трябва да опре в горния ръб на тръбичката през която се вкарва пръчката и която стърчи нагоре от кутията.
Другия вариант, доколкото си спомням, е да се развие страничната пробка и да се налива докато прелее от нея. Този вариант го цитирам по памет и не съм 100% сигурен.
..... Другия вариант, доколкото си спомням, е да се развие страничната пробка и да се налива докато прелее от нея. Този вариант го цитирам по памет и не съм 100% сигурен.
Аз на това вярвам. Контролната пробка трябва да протече. Ама трябва канал. С щеката е по-лесно, но не съм пробвал. А и досега съм го проверявал 2-3 пъти. Съчетавам го със свалянето на стартера :) и един път при смяната на маслото в скоростите.
