Има ли сигнал при забравено вкл. светлини на ОК 1???
MYSTIKAL
Здравейте колеги,на няколко пъти си забравям фаровете вкл. на старата ми кола имах сигнал при отваряне на вратата а сега имам октавия 1 и нямам сигнал и незнам дали са си така по принцип или просто не ми сигнализира??? :smt033
PRR: Кое точно в правилата относно писането с главни букви не разбра? Или просто не ги прочете? :-k
Има сигнал който на моята О1 работеше в началото и с течение на времето напълно се изгуби(като се замисля и на баща ми на дъртия Space Runner работи когато си поиска).Не знам на какво се дължи...А не ти ли остават поне на габарити като се махне контакта?Пак по-бавно ще пада акумулатора.
Иначе гледам сега монтират някакви джаджи,които автоматично включват и изключват фаровете на колата 20 сек след като я загасиш.
По дефоулт си има. И обикновенно спира да работи заради прекрасните микроключета във бравата на вратата! Но може и нещо друго да е умряло де.
сложи си друг зумер (ако е дефектирал или липсва фабричния), стига да ти работи коректно превключвателя в бравата де... струва максимум лев и нещо.
  • 6 месеци по-късно...
а къде се намира този зумер и какво представлява,както и къде се намира и също какво представлява превключвателя на бравата(ще съм много благодарен ако някой ми покаже снимки,така ще ме улесни Много!!! smile126 ) за да ги проверя дали работят или не са нещо разместени!Благодаря предварително! s_flag
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=67148
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=308409
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=45&t=368908
Микроключета може да намериш във всеки магазин за електроника.
Точно така.
99% е микроключе
