Постоянни високи обороти - Octavia I, 1.9TDI, 90k. ALH, 2004
Storm
Здравейте колеги,
От известно време на сам, автомобилът ми държи постоянни високи обороти ~950, няма значение студен или топъл - палиш и веднага ги вдига, а до колкото знам оборотите трябва да са 903.
Стрелката на оборотомера не "играе", след проверка с VAG-COM не дава записани грешки.
В сервиза нищо не установиха и казаха да си карам така ](*,) ! За това искам да ви помоля за помощ, как да реша този проблем, на какво може да се дължи?
От София съм.
Всякакви съвети и препоръки от ваша страна са повече от добре дошли!
Благодаря ви!
Някой "поправял" ли е топлия старт?
Виж с VAG-COM дали отчита вярно температурите на мотора.
Да съживя малко темата...
Вчера отново направих диагностика, нямаше записани грешки. Странното е че проблема с високите обороти не се прояви! Оборотите си бяха точно 903 и температурата на антифриза се показваше коректно.
Наблюденията продължиха докато двигателят загрее, но отново всичко си беше наред. Съмнявам се че проблемът е изчезнал от само себе си, но само времето ще покаже дали е така... smile049
Абсолютно същия проблем имаше един колега. Форсираше се при палене и се оказа описаното от мен. Но не го правеше всеки път.
