Праговете се драскат...
giiv
Привет колеги!
Праговете /по точно ръбовете на праговете/ под вратите са подложени на агресия от неволен допир с обувките при слизане и качване на пътниците от колата. Особенно при мокро време по обувките има и песъчинки, камъчета. Ръбовете на праговере генерират драскотини и лака на тези места се захабява с времето. В най-лошия случай боята от ръбовте се изтрива до гола ламарина. Това съм го виждал по служебни и товарни бусчета и баничарки.
Колата ми е на няколко месеца и вече има няколко по-дълбоки драскотини на десния праг. Аз лично внимавам като се качвам и слизам, но за пътниците това не винаги е постижимо.
Говорим за видимия ръб и външната част на прага, който се вижда при затворена врата. За вътрешната част има протектори /включително оргинални/ и проблема се решава.
Според вас има ли вариант да се защитят ръбовете на праговете?
За прозрачно защитно фолио мислил ли си?
Идвало ми е като идея да се залепи фолио /прозрачно фолио за стъкло/ на ръба на прага и/или външната част на прага. Няма да е дълготрайно, но фолиото е евтино и може често да се сменя. Другият вариант е специално прозрачно защитно фолио за лака, но то е скъпо и не се знае колко ще е дълготрайно на такава натоварена зона.
Карбоново фолио също е възможност, но ще промени изцяло визията на автомобила.
Не знам за какъв автомобил става въпрос, но всички нови Шкоди имат като опция декоративни пластмаси за предпазване на праговете.Това е най-доброто решение на проблема.Ако става въпрос за Пежото, там не знам как седят нещата.
Колеги намерих решение. Праговете се облепат с обикновенно прозрачно фолио за прозорци /лепи се с вода/. Слага се и се маха много лесно. Така лака отдолу може да се подхранва/полира/пастира. Фолиото е евтино /от Бриколаж/ и е за многократна употреба.
