Малко инженерна помощ за ключ за лампа с дист. управление.
Odin
нуждая се от малко помощ за следния проблем:
Трябва да се монтира лампа, която да се управлява с дистанционно управление напр. от телевизора. В момента от стената стърчат 2 кабела извадени от разпределителна кутия и вкопани в стената - фаза и нула. Там трябва да застане ключа и непосредствено до него лампата. Тъй като няма да све вкопава в стената не е нужно ключа да е в стандартна кутия. Мисля да поръчам само сглобен модул и да го монтирам в лампата. Нпример този модул:
http://www.constructor.bg/mk/IR_regulator.htm
Можете ли да ми обясните на снимката на модула кои кабели къде трябва да включа.
Лампата ще бъде съвсем обикновенна стояща.
Благодаря.
Фазата връзваш на единия анод на симистора,а от другия му анод връзваш кабел,който да отиде в крушката.Другия край на крушката се свързва към нулевия проводник.Ако се чудиш какво е това "симистор" - на схемата е означен с "Тх",а на платката е онова в дясно до ръба на платката трикрако черно метално-пластмасов корпус.Сега вече дано да са отбелязани на гърба на платката кои са му двата анода,иначе трябва да му видиш datasheet-a кой извод какво е.
Успех и ако не се чувстваш сигурен в това,което правиш - извикай някой "спец"!
Като цяло не съм много уверен какво правя но все пак мисля че ще се справя и сам.
А иначе същия принцип на работа трябва да спазвам и ако взема "стандартен ключ" с дистанционно управление. Т.е. такъв който си е подготвен за монтаж в конзолата в стената и си изглежда като стандартен ключ? В смисъл ключа прекъсва фазата а нулата отива директно в лампата нали?
Най-общо казано - да.Но в крайна сметка зависи от схемното решение на самия ключ.Като го купуваш трябва да има схема на свързване.
За мен по-сигурно е да си вземеш фабричен ключ - има някаква гаранция, а и си идва със схемата за свързване.
След като не искаш да го вграждаш - провери дали не можеш да вкараш ключа с дистанционното в кутия от ключ за външен монтаж - е ще трябва да се поизръсиш за два ключа ама ..... ;)
Успех
