Гаснене..
far_seer
Проблемът е от близо седмица. Когато колата се топли, само когато е топла , след като запали оборотите падат до 200-300 и аха-аха да изгасне, светва чека за хидравлика, ама все пак не гасне и пак се вдигат до 800. Ако подавам леко газ няма гаснене. Вчера-онзи ден го направи и като навън беше 40 градуса. Ако се запали рано сутрин, когато е още 22-24 градуса проблем няма - лепи на 800 или 1000 и това е. Свещите са нови, на 2-3 месеца. Веднага се замислих за стъпково моторче, не знам дали изобщо има, ако има ще върви само оригинално или 2-ра ръка май. На диагностика проблем няма :| . Идеи?
Стъпковото моторче за кое ? Дали имаш стъпково моторче въобще ? :-k
п.п. "стъпково моторче" - моторче , което стъпва или прави стъпкови движения ? И какви стъпки прави - малки ли, големи ли, Лунни ли ? ...
п.п.п. Стъпкови моторчета викаха едно време на старите ВАГ моноинжекторни мотори , които следяха свободния ход. Ама като ти гледам маторя едва ли си си моноинДжекция , нито пък на старите мотори "стъпковите' моторчета бяха стъпкови. Най-тъпо електромоторче тип "Млад Конструктор" + редуктор !
Стъпковите мотори са друга бира !!! smile159
на тези модели,клапите не правят проблем
но може да я почистиш и да видиш за грешки-темп датчик и подобни...
аз затова и питам - нищо не се показва там. :roll:
температурния датчик го смених преди 1 год. Всъщност има ли въобще моторче на празен ход или?
Извинете за тъпия въпрос, но къде се намира този температурен датчик и коя температура измерва?
няма
на антифриза
с 4 крачета е 2 за табл. и другите за компа
и на мен така ми прави понякога, но само на газ. аз съм с моноинжекцион за газ и си дигам малко оборотите от изпарителя и се оправя.
