Въпрос за Фелиция 1.3 мпи
petkov23
Както си работи на празех ход, независимо дали е загряла или не, на бензин или на газ, и държи стабилни 800 оборота през 10тина секунди прави едно губене и сваля до 750 за 1,2 секунди и пак 800, сутринта ходих да ми регулират и газта, човека доста си игра с изпарителя, направи я да върви стрела обаче и той ми каза за това губене на оборотите, че не може да го избегна доста го е мъчил и предполага че го има и на бензин, пробвах я на бензин и прави абсолютно същото. Закачих е на лаптопа да видя грешките изкарва 2 за ламбда сондата
short to plus
и
input нещо си
, и 2 за 1ви и 2ри цилиндър. Ламбда сондата е нова на 1000 км някъде, скоро сменях и бобина понеже моята изгоря, кабели нямам бобината е директно на свещите, свещите също са нови на около 2000км взел съм ги по каталог сега не се сещам марката точно, но мисля че бяха некви чешки.
п.п. Скъсан ми е тампона на двигателя тоя дето е в корпуса на водната помпа, но не мога да си намеря по магазините в Пазарджик. Би ли могъл да има нещо общо, понеже само като загуби оборотите се усеща че тампона е скъсан и двигателя се мърда.
След още човъркане по колата забелязах, че като е студена сутрин паля 1100 оборота и ги държи стабилно, но като загрее започват проблемите, ако с това някак ви подсказвам, понеже си нямам никва идея откъде е това, а ужасно много ме дразни.
Пробвай с почистване на дроселовата клапа.
А тез две грешки не можеш ли да им изкараш номерата за да може да ги изкараме от някоя програма какво означават.
A да предположим , че караш по инерция ( примерно по нанадолнище) , двигателят да е на свободен ход , прави ли номерата или се оправя ( гледайки оборотомера) ? :)
Имам предвид пак ли падат временно оборотите или държи постоянно?
И по инерция го има, но по не се усеща, през голям интервал го прави.
За грешките още не съм погледнал, защото вчера беше доста кофти времето в Пазарджик чудеше се да вали или не. След малко ще видя ако имам време да погледна.
И аз го имам същия проблем. Ще следя темата с инатерес.
Ако имам развитие при мен, ще споделя в темата. Утре я почвам.
Почистих дросела и прегледах ауспуха. Почистил съм всички букси по и около двигателя...
Не е зле да си провериш дросела - износвало се нещо (идея нямам какво) и се налага или смяна на клапата или (по-тънкия вариант) - адаптация. Доколкото успях да схвана представлява някакво презацепване, за да се обере луфта от износването. Предполагам, че Гената ще може да го обясни по-подробно и на по-разбираем език.
Успех, ще следя с интерес темата
Ми ако може да обясни по-подробно на лаптопа не успях да я закача понеже, нещо прегря и чак днес го оправих, щом се докопам с малко време ще я погледна, ако може до края на месеца да открием проблема поради факта че колата ще се ползва доста често а време за ремонти няма да има и се опитвам квото има като проблем да го отстраня.
