запитване за окачване
milefff
Здравейте колеги ,
пуснал съм една тема в раздел купува за пружини от дизелова октавия 1
колата която карам е Октавия 1 , 1.6 Ср бензин 2006 година .
като цяло всичко по автомобила е сменяно в период от 6 месеца , като казвам всичко , означава 85 % поне от автомобила :)
та по въпроса за окачването, сменил съм отпред и отзад амортисьори, със тампони и всичко останало,както и по окачване на двигател тампони и т.н.
единствено ПРУЖИНИТЕ не са пипани.
но при спиране цялата кола се клати като започне леко напред и при спирането назад, с какви точки трябва да са пружините ?
гледах едни таблици , но при търсене не ми излиза нищо , трябва някой специалист от магазин или колега от форума да удари едно рамо с мнение.
също така знам че има и пакет лоши пътища , незнам дали се предлага за България, за предното окачване , в какво се състои , цена , ефект??
като цяло колата ми не е ниска , но немога и да кажа че е висока , карам трети автомобил на такова шаси едно толедо и втора шкода такава , и зимата става ад , със височината на автомобила ..
предлагат ми няколко чифта пружини , от автоморги но откаде да знам на какви километри са и дали ще има ефект след това?
поздрави
ако трябва ще кача снимки и на колата да се види височината.
В Румъния , като засека някой октавия и ми става лошо , на 8 от 10 автомобила има растояния от поне 10 сантиметра от гума до калник отпред и отзад на какво се дължи това?
p.s. :ако се намерят пружини от 4х4 от комби или хечбек на октавия 1 , ще ми паснат ли и дали ще ми свършат работа?
Клатенето както го описваш ми прилича на омекнали пружини отпред. Незнам стандартно 1.6 с какви пружини е, то има 1001 разновидности, според зависи за кой пазар е, с какво ниво на оборудване, вида на мотора и пр.... И никой не може да ти каже коя каква е, даже и магазинерите не ги знаят, само гледат точките и така...
Това което се знае, е че обикновенно пружините за пакет лоши пътища са по-твърди и по-дълги.
Относно повдигането - има няколко теми във форума. Като цяло отпред се слагат едни втулки за 30лв. Но това няма да ти направи колата по-твърда, това си зависи от еластичността на пружината. Просто ще е по-висока. А по - висока и с меки пружини, според мен ще е още по-зле....
Като цяло единственото което мога да ти кажа, е как станаха нещата при мен:
viewtopic.php?f=46&t=18959
Това знам, че при мен се получи, за твойта комбинация - не гарантирам.
Мойта е Октавия 2 и имам пакет лоши пътища. Като цяло колата стои по-повдигната и има един щит под двигателя - не е обикновенна кора, а доста дебела ламарина.
За пружините на старата кола (произведена 1989 година) преди 4-5 години смених първо амортесьорите - ефект имаше, но след това се оказа че и пружините са за смяна. Бяха омекнали толкова много (едвали някога са били сменявани), че когато се кача още някой в колата и реглажа на предницата бягаше. След като й смених пружините едно че не се клатеше вече така, а и цялата кола се повдигна, защото новите са просто по-твърди от старите омекнали. Ти казваш че колата ти е 2006 и дали може за толкова време да ти омекнат пружините - не знам.
http://skodaclub-bg.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=8698
Това е много добро решение. Колата се повдига с 2см. отпред и люшкането почти изчезва.
Втулки не искам, изглежда добре но не ме впечатлява , при положение че всичко другое сменено мисля че с едни пружини ще стане работата .
но не знам кои точно са най добре ( т.е. с кои цветове точки да търся? )
една таблица намерих и предполагам че наи долните са най подсилени или поне така си мисля аз :)
някой работещ в магазин или с авточасти от форума може ли да ме ориентира?! :)
благодаря предварително за вниманието..
Колега, ето това е на Супърб Комби 2.0 ТДИ, предни:
Като нови бяха много стегнати, сега вече малко са се поотпуснали.
В твоята таблица не намирам тази комбинация от цветове на точките.
ако не се лъжа таблицата е за голф 4 , т.е. трябва да е същата и за октавия предполагам , както и за Ауди а3. леон , толедо , някои модели на ибиза, октавия,бора .. мисля че и бийтъл..
Няма кой да ти отговори какво значат точките. Магазинерите не знаят :)
На времето като си правих колата, единственото което открих беше това:
http://seat-bg.com/viewtopic.php?t=1287 ... 6e37706c55
предни газови САКС
задни газови Билстейн
на 20000км са в момента но това си го има още като ги смених... :)
Ами сменяй пружините че е като лодка сега доколкото усетих..
