Въпрос:136В двигател от Фелиция към сухо окачване от 130-ка
skoda120l1980
Здравейте, колеги.
Тъй като се сдобих със сухо окачване от 130-ка с 5 скорости, а сега "преговарям" и за 136В (50кВт, моноинжекция) двигател от Фелиция имам следните въпроси:
Интересува ме как стои въпросът с връзката между двигателя и скоростите? Става въпрос за механичната връзка между тях.
- например: възможни пречки породени от типа на притискателния диск или фередовия или пък дължината и диаметъра на шпилките на двигателя, служещи за закрепването му към скоростите. Друго, за което се сещам е разстоянието между всяка една от гореспоменатите шпилки. С други думи - има ли някаква пречка 136В двигател и 130-кови скорости да станат едно цяло :mrgreen: ?
Има ли разлика в гореизброените детайли между 130 двигателя и 136В от Фелицията?
Въпросите относно датчика за температурата, термостата, колекторите и др. дискутирани в темите за трансплантация на фаворитов двигател са ясни. За моноинжекцията също.
Ще помоля всеки, който има опит да сподели :smt004
Поздрави на всички s_flag
Аз мога да кажа само - търси всмукателен и изпускателен колектор от Фаворит моно , защото датчика за топъл мотор е на всмукателния колектор , а на изпускателния има място за ламбда сонда ... ако намеря някой читав апарат ще снимам моя за да видиш как съм я направил за да заменя назад гърнетата с такива от карбураторен .
The Best Forman, а на Фелицията къде са датчика на температурата и ламбдата?
skoda120l1980, не е по въпроса, който си задал, но гледам, че на моно инжекциона бензиновата помпа е потопяема в резервоара. Предполагам, че ще трябва да си намериш външна бензинова помпа с подобни параметри. После възниква въпроса със свързването на обратния бензин към резервоара, но има варианти - някои го правят през системата за вентилация на резервоара. На мен ми се струва по-добре с тройник на маркуча, през който излиза въздуха при пълнене на резервоара,
На Фелицията има двоен датчик на термостата и от там компа взема информация за температурата , докато при Фаворита има един на термостата и един под инжекциона на водната риза на всмукателния колектор ... фелициевия изпускателен колектор няма тръба за диагностика , докато фаворитовия има и там се разпробива отвора от 14 на 16 мм и се прави резба 18Х1.5 и се навива сондата , освен ако не ти се занимава да заваряваш тръбички на 120 -то гърне , инак и на Фаворита и на Фелицията сондите са на двуцевката ниско преди катализатора.
Мисля че тея неща още не го интересуват пича , иначе по механиката трябва ти феродов диск за задно моторни шкоди на 190мм. маховик с венец и притискател на 190мм. също и една от дупките на кутията трябва да се разпробие от 8 на 10 мм.
Помпата за моното ти върши всяква която прави 3 бара най често се използва от старо бмв външна . Проблем според мен за теб ще е закрепянето на датчика на хол дето седи на кутията и следи маховика каде е ако твърдо е моно ти трябва и тоз маховик
Аз съм мислил за хибрид - безконтактно запалване от карбураторен и моно , ама време не ми стига да го тествам и така ще отпадне датчика от скоростите (освен ако не го ползват и за друго освен за запалването) .
Доста тегаво мероприятие. Трябва да пробиеш скоростната кутия за датчика към коляновия вал, желателно преди да я сложиш на колата. Купих си външна помпа Пиърбург за 1 бар. Обратното гориво го връщам в допълнително заварен щуцер 8 мм към дебелата метална тръба на гърловината. Водната помпа трябва да се преработи, т.е. да вземеше тази от 120-ката ако искаш да имаш парно. Двата горни отвора на кутията за шпилките от мотора трябва да бъдат разширени до 10,5 мм. Избива се втулката от глухия отвор в коляновия вал за лагерчето на първичния вал на кутията. Венецът за стартера трябва да бъде сменен с този от 120. Преработва се и тялото на термостата. Всмукателните тръби също трябва да бъдат преработени за ъгъла под който ще работи двигателя отзад. Аз на моите изрязах площадката върху която стъпва моното и я заварих при новия ъгъл спрямо тръбите. Може и с клиновидна плочка, но това не ми хареса, а и ако ще имаш плочка за газ може да не ти стигне мястото нагоре. Използвал съм пластмасов всмукател за моното от фолксваген и филтър от алфа, който влиза много добре в левия подкалник. Ако имаш нужда от снимки или от нещо допълнително...0885451212 Иво
http://www.rapidity.cz/motor.php
ПП: не мога да ти простя дето ме изпревари за тази кутия(:
Добри,моноинжекцията ли мислиш да управлява двигателя или ще слагаш карбуратор?Струва ми се,че по-добрия вариант от гледна точка на преработка ще е да се сложи карбуратор.Защото на 781.136B отвора за механична помпа е затапен с метална плочка и най-вероятно няма да има никакви пречки за монтиране на механична помпа.А в случай,че решиш двигателя да е с моноинжекцион - ситуацията ще се усложни с датчика за обороти и ламбда сондата.Кислородния датчик може и да не се монтира,но ЕКУ-то ще работи в авариен режим.
няма никакъв проблем да тръгне моноинжекцията. С лабда-сондата също е елементарно. ДИАМЕТЪРЪТ НА ВСМУКАТЕЛНИТЕ ТРЪБИ ОТ МОНОИНЖЕКЦИЯТА Е С 2 ММ ПО-ГОЛЯМ ОТ ТОЗИ ПРИ КАРБУРАТОРА, ТАКА, ЧЕ КВО ДА ГО ГОВОРИМ
Здравейте, колеги!
Страшно много ви благодаря за коментарите. Решено е че двигателя ще е моноинжекция.
На базата на прочетеното по - горе единстввеният проблем за сега ми се вижда въпросът с маховика и донякъде с водната помпа, но не съм от хората, които се отказват лесно. Не е нещо нерешимо :) Щом един може да го направи защо да не може и друг!
За да не задам някой некомпетентен въпрос засега ще се въздържа от още въпроси. Ще взема двигателя, ще прочета необходимата ми информация и след това, ако имам въпроси ще ги задавам.
Още веднъж ви благодаря за коментарите :smt004
Така...
Тази събота се сдобих и с гореспоменатия 781.136В двигател от Фелиция, моноинжекция с мощност от 50кВт :smt004
Ето няколко снимки на новите органи (двигател + сухо окачване), чакащи спокойно трансплантацията :mrgreen:
028184639.jpg?r=0
028184640.jpg?r=0
028184641.jpg?r=0
За сега мога да кажа, че и на този двигател има температурен датчик на всмукателния колектор като на Фаворита, както беше описано по - горе от The Best Forman.
Тъй като скоростите бяха вече продадени, датчикът за оборотите го нямаше, та затова явно ще трябва да си го набавям. Донесох си ECU-то в нас и тези дни ще търся инфо за него из нета. Ако имам някакви въпроси ще питам. Нещата малко по малко започват да се изясняват :)
Не зная какво искаш да видиш за контролера в нета, но в книгата за фелиция/фаворит/форман има схема. Ако те интересува някой проводник - питай
Браво, Добри! Помня преди години, като се запознахме, как ми обясняваше, че искаш този мотор и това окачване. Честито. s_flag
По въпроса с маховика:
Това не знам как си го представяш, Насе - на фаво/фел моторите по спомен може да се закрепи само техния си маховик, на 120-ков не пасват дупките. Сменя се само зъбния венец на маховика чрез нагряване, избиване и набиване на 120-ков венец, защото зъбите на фавовия са диагонални и не пасват на 120-ковия бендикс, който е с прави. Майстор Симо ми взе навремето 5 лв. за тая операция, сега да са станали макс. 10 :)
Другия вариант е да се ползва стартер от фав/фел /може и редукторен, даже е по-добре/, ама там нещо трябваше да се пили по корпуса, за да пасне към 120-ковите скорости.
Със смяната на водната помпа не съм срещнал проблем, освен че оригиналните на фав. мотор са по-дълги и остават да стърчат доста... ако ти се занимава може да си ги смениш предварително с подходящата дължина.
п.п. на снимката ми изглеждат като да са прави зъбите /ако не е оптическа измама/, в такъв случай спокойно може да си караш с тази конфигурация. Само едната шпилката е 10-ка както каза Наско, та ще трябва да разпробиеш съотв. дупка на кутията.
Ако имаш нужда от помощ викай, нищо че съм с 2 леви ръце, поне акъл мога да давам в изобилие smile001
Маховика си остава същия,само се сменя зъбния венец за стартера с такъв от 105/120.Или както каза Кранкенщайн вариантите със стартера.Феродов диск задължително от 105/120 за 190мм и притискателен диск 190мм.Притискателния диск 190мм е един и същ по каталожен номер за 105/120/130/Фав/Фор/Фел 1.3.И не на последно място - след като се свали маховика за избиване на зъбния венец,се избива и металната втулка в средата на фланеца на коляновия вал и се "набива" лагера за вала на скоростната кутия на задномоторните.Лагерчето преди 2 години струваше 4лв.
Честито !!! Радвам се, че още една резачка ще се възроди :) Не знам колегите дали споменаха, но доколото знам, за захващането на гредата на сухите скорости имаше някаква особеност, дали не пречеше по-дълбоката кутия на акумулатора (разрови се в тази насока) ...
Относно слагането на кутията всичко е ясно. Там съм проучил въпроса, а има и немалко изписано във форума. Даже си имам необходимия резервоар. Свалях го преди време от един силно "къстъмизиран" донор заедно мокра 5-ца, табло с оборотомер, 130 двигателя с който съм в момента и др. :mrgreen: . Освен, че се реже дупка в купето заради сухото окачване кутията на акумулатора е по - плитка, тъй като дълбоката пречи на носача захванат на гредата. Поради същата причина и тръбата за резервоара е по - различна, а също така и гуменият маркуч, съединяващ резервоара с тази тръба. Тези неща също ги имам. Другото, което ще ми трябва и също го имам е конзолата с 5 степенния лост и пръта, който ходи до скоростите. Надявам се да не съм пропуснал нещо.
Сега проучвам въпроса с двигателя. Намерих необходимата ми информация и в момента чета до колкото ми позволява времето. Още веднъж благодаря на всички колеги за коментарите им, които ми помогнаха много :smt017 .
Когато се изясни всичко относно слагането на двигателя ще си набавя и нужните ми резервни и липсващи части и трябва да се преминава към трансплантация smile092 .
Всичко е горе долу правено и ясно обаче винаги се претупва ауспуха и колектора а то е половината от цялата работа
Насе, крайно време е да направиш една серия лимитет 20 екземпляра. Магазинска работа, може да нема кашончета. Едно колекторче 4 към 1 и голяма бурия неръждавейка.
Записвам се за 3 бройки предварително.
