Проблем с отварянето на задната врата на Октавия
svilentod
Появи ми се следния проблем не ми се отваря на задната врата зад шофьорското място на Октавия I - комби 2003 година. Някой ако може да ми помогне с идея как да я отворя без, кой знай какви поражения :)
Само централното ли не работи или цялата врата е безжизнена ( осветление , ел.стъкла , колони ) ?
Скоро ми се случи на една подобна да и се беше отхлабила масата към цялата врата.
Иначе свалянето на кората при затворена врата си е кофти работа , ако го прави опитен човек щетите ще са по- малко.
Преди време имаше подобна тема във форума.
Да , изчетох темата - същата история:
Като дръпна дръжката ,бутона се повдига и връща обратно след освобождаване.По никакъв начин не мога да го задържа и не се отваря врата.
Даже ми се върти идеята да махна болтовете на врата за да я извадя че не ми се реже кората. Не можах да разбера как колегата е махнал кората с без да я счупи :)
smile152 :smt004 :smt004 smile152
Проблема се оправи и то след като си играх с бутона многократно за централно заключване след което удрях малко под бравата там където се захваща за калника и така няколко пъти след което петлето се вдигна и сега работи .
Така беше станало с двете ми задни врати, по - време на движение.... тримата отзад излизаха през прозорците smile091
  • 3 месеци по-късно...
ами ако се заключат пак?проблема е решен от самосебеси в този случай,но щом един път го е направила значи ще се повтори все някога.
