затруднено движение на волана на 1.9 ТДИ 2001г.
phpopov
Да ви споделя какво констатирах, след смяната на преден вътрешен маншон на полуоска и на двата тампона на стабилизиращата щанга установих ,че воланът ми стана по тежък и не се връща при завой. Проверих , нямам никакви течове и нивото на хидр.масло е в норма. Колата е купена преди 2 месеца и не съм подменял хидравличното масло. Дайте някакви идеи или ако някой е имал подобен проблем да помага със съвет. Двигателят е 1.9 ТДИ -ALH.(2001г.)
А дали може да е от тампоните и лагерчетата на макферсоните и при въртене на волана трябва ли чашките им отгоре също да се въртят или само трябва леко се движат?
