Проблем с имобилайзер
ivelinivanov74
Здравейте на всички.Ето,че дойде момента в който и аз да поискам компетентно мнение.И така,проблема е в имобилайзера.Става въпрос за Фабия 1.4 2002г. От време на време много рядко правеше проблем като отказваше да запали,но вчера тотално отказа.Та въпроса ми към препатилите е: Мога ли сам да отстраня тази досада,ако не къде в Пловдив могат да решат компетентно проблема.Знам,че сигурно има доста писано но от това което успях да открия не намерих отговор. Благодаря предварително на отзовалите се !
Сам няма да може да е отстраниш, освен ако не си много навътре в нещата. Трябва да се изключи електронно имобилайзера. Трябва някой с машинка който може да прочете кода на имобилайзера и да го изключи.
Проблема е решен.Трябваше да сваля компютъра,занесох го да му прибаят,(срещу 80 лв.)и Шкодака отново е на линия. smile152 Благодаря на взелите отношение по въпроса
искам да споделя, къде се криеше проблема с имобилайзера на Фабията на баща ми (1.9 ТDI 2002). При него се появиха също познатите симптоми (светене на лампичката с ключа и отказ да запали). След като "майсторите" от Шкода се оказаха напълно некомпетентни и препоръчаха смяна на целия патрон, барабар с двата ключа и евентуална смяна на целия километраж, се обърнах към мощния помошник Гугъл и проверих какво казват по темата нашите приятели германците. Според немските форуми порблеми с имобилайзерите е често срещан проблем не само при Skoda , но и при VW и Audi
(http://www.skodacommunity.de/skoda-forum/skoda-octavia-i-forum/63807-problem-elektr-wegfahrsperre-lesespule-oder-kabel-defekt/).
В 98% от случаите проблема се крие в кабела, който води от четеца до колометража.
(http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1u0971809-svazek-elektroinstalace-imobilizeru-octavia.html.
Поради студена спойка на платката на километража, бордкомпютъра дава грешки от сорта на:
01128 - Lesespule für Wegfahrsicherung (D2) 35-00 - - - Sporadisch
01176 - Schlüssel 07-00 - Signal zu klein - Sporadisch
01314 - Motorsteuergerät 49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
Препоръчват или да се смени кабела, или да се презапои. Проблемни са пин 2 (зелен кабел) и пин 17(черен кабел).
Понеже баща ми не знаеше как да разглоби километража, изнамерих следния линк, където стъпрка по стъпка със снимки е обяснено къде е проблема и как да го отстраним сами:
http://www.crazycustomz.net/files/technik/fabiatacho/tacho.html
След като презапоиха крачетата на зелената букса и след като обучиха наново ключовете на Шкодака, вече всичко е наред и колата пали абсюлютно всеки път.
Надявам се с този пост да мога да помогна на други колеги с подобен проблем.
Приятен ден и успех!
