Октавия 1598cc АЕЕ 2000 година / "дави се" няма мощ/
Vian4o
Здравейте колеги,
Проблема на колата е, че в един момент губи мощ и няма как да я форсираш дори. Изглежда "задавена"
Колата има газов инж., но това го прави и на газ и на бензин. Няма някакви по-специално обстоятелства при които да се появява проблема - просто се сучва.
За кода на мотора няма идея... видях, че има 3 които се вграждат в това купе до таи година AEE, AEH, AKL, но кой точно е нямам идея.
Доста рових по форума, но не намерих нищо което да ми помогне.
Закачи я с кабела, пък я виж на Вагком а - какво дава. Там доста неща излизат. Пък тогава ще кажеш как са нещата. И за да не те бърка това, че е на газ - за меренето я превключи на бензин.
А за Вагком а - ако нещо не знаеш, питай Бегачката. Той явно е най в час с това.
Но без да се закачи кабел и да се види - всичко останало е гледане на боб.
А за типа на мотора - виж си лепенката в багажника, дето е до резервната гума. Там го пише мотора, а и киловатите също ги пише.
Абе в тая PRB някаква работа нямате ли? За какъв чеп е безмисленото ти мнение?
@Vian4o ако го прави за моменти при всякакви обороти и си с електронна газ (педала ти е с електронна газ) може самия сигнал от педала да се губи, не набива грешка. Получава се ситуация ти да си натиснал педала, а да идва сигнал все едно педала да е отпуснат. Самия сигнал се формира от едно потециометърче.
Това може да се види при натиснат педал, какви стойности се получават на ВАГ-кома.
Кабели, свещи проверявал ли си (сменял ли си)? При ГАЗ-та са от особенно значение и по-бързо се износват.
Безмислено? А твоето е най-смисленото, така ли?
Ами ако си го отварял педала - си щял да видиш, че той е бъкан със сензори. Както и дроселовата клапа. И всичко минава през компа! И въобще не е само един сензор! Отвори го и го виж!
И щом от някой сензор нещо не пристига - компът ще го отчете това! А и грешката ще си я запише - ако се повтаря. И после ще се види - като се прочетат нещата.....
Иначе така просто да гадаем - е все едно да хвърляме боб! Щом искаш да хвърляш - хвърляй тогава!
Но накрая какво му пишеш на човека - пак същото, което и аз - да си закачи кабела, и да си види Вагкома какво му дава.
Не по врат, а по шия!
Много ги мразиш новаците бе, пич! Успокой малко топката! Да не се окаже, че съм отварял толкова коли, колкото не знаеш, че съществуват.
Не че и сега го правя - обаче съм го правил!
Сегааааа - какво намерих във Бришкода по въпроса.
И там хората са имали проблеми с това, като преводът на моменти не е много ясен.
Но все пак се разбира, че накрая проблемът се е оказал в кородирали връзки и елементи по платката на блока за управление ( ЕСU то ), а също и в масите до него. Имало е проблем и във връзките между педала и блока - и това е.
Тъй че нека внимателно да ти го погледнат всичкото това.
Шкоди, Сеати.... Случвало се е.
А ти, впрочем, да си мил наскоро моторното отделение? С яка струя вода?
Така както е описано грешки по таблото няма. Следователно ВАГ-кома няма да покаже нищо. Трябва да знаеш какво и на кой канал да гледаш. А и от всичките с проблем в педала от форума нито един няма със засечена грешка от компа. А разпоени писти в ECU-то.... Въобще не ми се коментира. Знам само за един случай във форума за изгоряло ECU и то поради грешно свързване на радио.
Благодаря за бързото включване.
Само да поясня, че проблемите са само когато колата е в покой т.е. при плавното подаване на газ при потегляне. Тогава сякаш неможе да си поеме въздух(или гориво) и колкото и да се припомпва газта - ефект няма. Понякога ако я изгася и стартирам отново се оправя. Това и мен ме води до мисълта за няква грешка, която при "рестарт" се чисти. И да, грешки по таблото няма. Всичко си изглежда ОК.
Кабели и свещи са сменеи преди около 7-8К километри и двигателя не е мит.
А за мотора ще го погледна довечера.
Що се отнася до ВАГКОМ - нямам. Имам познати с програмата, но никой с Шкода(подобаващ кабел). Ще потърся да видя за някой с кабел, че пари и за това сега нямам :)
А факта, че тази кола е с електронна газ малко ме изненада, но така или иначе до сега не съм се интересувал от марката като цяло.
Явно още доста четене е нужно тука smile159
А да не е случайно проблем в дроселовата клапа, ако мотора наистина е АЕЕ? Гледам, че има доста хора с такъв проблем на този мотор.
Абе колеги постоянно питаме "какъв е модела на колата, бензин, дизел, код на мотора", искаш да помогнеш, но се оказва, че отсрещния се е регестрирал без дори да си направи труда да си попълни гаража.Толкова ли е сложно и изисква 2часа за попълване ли?
Това беше off, моля да ме извините, но отдавна ме дразни, че не е задължително при регистрация във форума.
Мого благодаря за полезната информация. Точо по проблема.
Кода на мотора е АЕЕ - както запознатите предположиха в самото начало. Така и още нямам време да отида на диагностика да проверя за записани грешки.
През последните дни забелязах, че проблема се появява доста по-често когато карам на климатик.
Да,да. И аз доста чета във VW форума, че въпросната клапа е проблемна.
