Бял пушек
bonchovta
Здравейте колеги имам много голям проблем с шкодата 1.9тди 90 коня дизел преди две седмици сипах една добавка на лики моли за дизел и оттогава колата започна да пуши много странно.Става въпрос за бял пушек и само ако работи на място 5,10 минути и после пуши здраво бял пушек,и след 1,2 форсирания на място или 1и2 скорост изцеждане и се оправя.Колата абсолютно всичко си е наред масло антифриз и си върви нормално и като я изцедя на по голяма скорост и черният пушек се появява.Моля помагайте.
Ходи на една диагностика да видиш, или някой познат с кабелче да видиш дали няма някоя грешка.
Този бял пушек не е на добре. Мен на реното 1.9dci така ми изпуши когато му стопих буталата, много светло сив и много задушлив. Тогава все още компютъра му беше на италиански и той си е давал грешката на дисплея, ама като не разбирам италиански.
мерси колега
поразпитах малко и ми казаха няколко варианта че помпата можела да дава закъснение и така утре като я видят ще стане ясно но нищо не изписва като грешки на дисплея
