проблем със ляв мигач и аварийни светлини
didka
Имам следният проблем:
Като дам ляв мигач ми мигат аварийните. При десен няма проблем.
Моля ако някой е имал или е чувал за такъв проблем да пише.
Предварително благодаря. smile056
незнам но съм чувал че релето за мигачите е в самия бутон на аварийните. Провери дали няма нещо прецакано в него. Дано ти помогне това
Приготви се да разглобиш лявата половина на кормилната колонка с превключвателя за мигачите и фаровете , проблема е в общата част на механизъма за превключвателя аварийки - мигачи.
Да нямаш случайно поставена не заводска аларма и управление на мигачите от нея ( централно заключване , светлинен
сигнал от мигачите при задействие?
Имам монтирана аларма тук в БГ заради застраховката. При отключване и заключване мигат мигачите. Вчера бях при моя жичкаджия той доста се учуди от проблема. Извади от една програма схемите на Фабията и неговото мнение е че от комфорт модула. Лостчето давало само импулси и т.н.
Сега се чудя какво да правя ще ми трябва поне още едно мнение.
Моля за съвет или сервиз в София. smile049
Направете една диагностика с ВАГ-ком и вижте какво ще излезе. Аз лично се съмнявам да е комфорт модула, защото работи правилно според твоето описание. Не може да работи ОК за десните мигачи и зле за левите.
От друга страна, като гледам схемата, дали е аварийни, ляв или десен мигач,комфорт модула определя от лоста или бутона на аварийните, които водят само до маса. Евентуално да пробвате да разкачите първо ключа на аварийките, поне ще изключите комфорт модула от списъка. Пак зависи дали преди ключа, няма някакво паразитно замасяване.
Пробвай да изключиш алармата с ключа и, когато се получава пълно деактвиране. Може и тя нещо да се е ошашавила или дала на късо. Или ако са използвали диоди за мигачите, този за ляв да е дал фира и пропуска.
Поставят се диоди за всеки мигач, иначе се 'връща' ток. Това е особеност на Фабия и не само при нея де, в ЕТ не бяха се справили с връзването на мигачите и ми бяха вързали габаритите (пълни неграмотници :smt0344 )
Решението: Правилния майстор, нова алрма и всичко е '6'+ s_flag
Готово.
Мишо от клубния сервиз в Герман отстрани проблема. Оказа се изгорял елемент в модула на алармата. Колегата в горния пост се оказа прав. Обаче аз нямаше да се справя.
Респект към сервиза на Никси
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=13&t=7096
Заключвайте темата. \:D/
