Проблем с ел. заряд!
Sevi79
Ти питаш за технологията и ти я казвам ... друг е въпроса , че в къщи ми се търкалят няколко , които даже и не знам дали работят по простата причина , че в голям процент от случаите цъфти ценера ако го вдигнеш от маса ... аз лично до сега не съм слагал на моите алтернатори друго реле освен ново smile049
тук темата е на вълна еладжиство и да не отварям нова тема ще питам тук,макар и да е леко спам - къде фабрично е вързана запалката на Фелицията? Какви проблеми ще създаде,ако я вържа директно към акумулатора :roll: .Ще се ползва за захранване на трансмитер за музика.
Благодаря предварително и отново се извинявам за леко спама :oops:
Успех
На моята фелиция - 1.3МПИ 1997г. запалката е директно свързана,т.е. не минава през контакния ключ и е на общ предпазител в бушонното табло,към който са свързани плафона за осветление на купето и часовника на таблото(електронен,под оборотомера).Мисля,че при вссички фелиции е така,трябва да погледна все пак и ел.схемите.Проблеми няма да имаш,стига да не оставяш нещо постоянно дърпащо ток от запалката,докато колата не се кара.
  • 5 седмици по-късно...
Колеги и аз имам едим малък проблем с алтрнатора на формана (1993)
Лампата за зареждането на тихи обороти свето мноого слабо (но свети) когато оборотите се вдигат почва да свети по-силно.
Слених смених цялата плочка със четките но проблема остана.
Мерихме зареждането .. беше около 13.5 на фарове.
От къде може да идва проблема и може ли да се оправи без да се дава на сервиз???
Благодаря предварително.
Това напрежение 13.5 на малки обороти ли е ?
Пробвай с друго реле ако с нарастване на оборотите нараства и заряда .
Да на тихи обороти е ...Когато лампата свети много слабо.
Когато подавам газ зареждането се вдига и лампата почва да свети по-силно.
(без фарове на високи обороти стигаше до 13.8 с фарове не съм мерил на високи обороти.)
Когато сам без фарове и изфорсирам колата лампата почва да мига ...
Колега ще извиняваш ама не те разбрах, за това реле ...имаш предвид плочката с четките ли????Ако е така това ми беше първата работа да купя ново .
Но нищо не се промени.То старото си беше ново (колата е на около 25000км)
Аз чета плочка с четки и си мисля , че си сменил четки и диодна плочка , ама ти си сменял само реле-регулатора ... значи остана диоден блок , въпреки че при мен като избуши един диод и започна да зарежда повече , ама знае ли човек .
Само на клемата на акумулатора ли мериш , защото има и възможност кабелните обувки също да дават яд ... мерни и на изхода на алтернатора и виж каква е разликата , ам тогаз пък е малко вероятно да свети лампата.
rosso , направи още един тест за потвърждаване на проблема- включвай един след друг консуматори(фарове , чистачки , парно)
и ако светенето на лампата се усилва след всеки включен консуматор , има проблемен диод от изправителния блок.
Презареждане се получава само от повишен възбудителен ток , тоест от пробил управляващ мощен транзистор на реле - регулатора
Ами пробвал съм го с включването на консуматорите но светенето не се усилва .Става малко по-ярка светлината.
Нямам мулти цет и затова съм правил само двете замервания
Но колата я карам вече втори месец така и нямам проблеми
Ако ми кажете къде се намират тези диоди за да разглобя и да видя дали е от тях.
Нали в алтрнатора влизат 2 кабелни обувки... когато махна едната лампата спира да свети.Иначе и двете кабелни съм ги притегнал ...
Щом светлината става по- ярка - ясно , пробил е диод .Въоръжи се с търпение , гаечен 10 ( за големия плюс на алтернатора) , 13 - 14 по 2 ( за основното закрепване - дълъг и къс обтягащ болт) за сваляне , то е лесно.
После почва филма - компресорен накрайник 22 или 24 за отвиване на гайката за ремъчната шайба и 4 те закрепващи болта
за 2 -та алуминиевите полукорпуса .
Диодния блок/плочka се намира в полукорпуса на който е закрепен и реле - регулатора , и той се сваля.
Ако не знаеш как се проверява изпрвността на полупроводников диод - много ясно търси електричар.
Успех! s_flag :)
fulcrum, имам няколко питания :
Какво е пробил диод според теб? Окъсил или прекъснал? :-k Имал съм случай с прекъснал диод(разбирай безкрайно съпротивление )и тогава заряда е по-малък(примерно при средни обороти 13.3в.,а контролната лампа в този случай свети все по силно, когато оборотите ходят в +)
Но дори и в най-големите обороти заряда не надвишава 13.6в. :-k
Интересно ми е какво ще се случи,ако някой от диодите в изправителя е окъсил.(говорим само за една бройка от всичките шест)
И защо в повечето случаи четките не се износват равномерно,а тази на + е с по голямо износване ,както и колектора?
Коолеги вместо да проверявам дали има някой преебан диод не е ли по лесно да ги сменя всичките.
ДАЛИ СА МНОГО ПАРИ
Интересно ми е какво ще се случи,ако някой от диодите в изправителя е окъсил.(говорим само за една бройка от всичките шест)/
Бисере , на пробилия диод съпротивлението му и в права и в обратна посока е близко до нула.Симптоматиката на генератор с пробил диод
е подобна на както го казваш по - горе ти - не вдига на средни и високи обороти повече от 13 - 13, 5 Волта и светенето на контролната лампа се усилва ( характерно е за алтернаторите на мнго други марки и модели автомобили)Половината от единия полупериод на фазата с пробилия диод е деформирана.
Има методика с осцилограми , описани в литературата за авто електроника характеризиращи типовете повреди в генератора
имам книгата , ще я сканирам и публикувам в темата.Осцлоскопа се закача на акумулатора.
Повечето натягане на пружината на плюсовата четка , както и по- големия и размер са отговора за нееднаквото износване
на контактните пръстени на възб. намотка, за реле - регулаторите на Magneton е характерно за това , има и електрическа причина - токовата плътност при комутацията на четки/ пръстени е по - голяма при плюса/ началото на възб.намотка и отслабва с намаляването на тока в края
на намотката. s_flag
ДАЛИ СА МНОГО ПАРИ
Около 30 лева е диодната плочка.
Поправете ме ако греша, но като изгори един диод обикновена гори поне още един. Поне при схемите за които се сещам това е почти задължително.
И малко off-topic. Що си мисля, че всички съвременни автомобили са с алтернатор, а не с генератор :-k
И малко off-topic. Що си мисля, че всички съвременни автомобили са с алтернатор а не с генератор :-k
Не е задължително да изгори повече от един диод , това е според ситуацията и повредата.Констатирал съм и 1 , и 3 пробили диода
ако пробият три едновременно , те са или само катодни( плюсови) или само анодни (минусови)
Най - чeсто диоди от диодния блок дефектират ако с дълбоко разреден акумулатор се опиташ да запалиш на скорост по нанадолнище или с бутане автомобила , това е истинско изпитание и реално късо съединение за изправителя.
От претоварване по ток ( малко , разбира се) процeнтия дял на повреди в диодния блок е значително по - малък , той може да понесе определен процент претоварване.
Диоди от диодния блок дефектират (понякога) и ако откачиш едната клема на акумлатора при работещ двигател - рискована,
прибързана и глупава постъпка , при която грешкта може и да не се прости, особено ако МПС - то е с ECU - та.
И почти сигурно дефектират , ако по някаква причина размениш полюсите на акумулатора.
Алтернатор се нарича по принцип всеки генератор , произвеждащ променлив ток , думата е чуждицa , oт френски произход е
и в техническата литература с нея се конкретизира автомобилен променливотоков генератор.Де факто , едно и също.
Който пък от своя страна е вид синхронен генератор.А пък жаргона динамо се отнася за автомобилен постоянотоков генератор.
Та така! smile027
Колеги благодаря за информацията
Но нио едно от изброените неща не е станало при мене та да изгори диод.Явно е дефектирал някой .Дали може да се повреди нещо ако случайно съм го намокрил алтернатора.
Намокряне ( обилно) също е повод за повреда/неприятност, акцента е отново в
/у диодната плочка.
Не е задължително нещо конкретно да се направи , за да цъфне диод ... алтернатора на Формана се проверява най-много на 2 години , ел. инсталацията и по-конкретно масите на колата са подменени с голямо презастраховане , не включвам много консуматори едновременно и пак ей така от нищо на един световар взе да свети лампата , но при мен се повиши напрежението на заряд и се оказа прекъснал диод ... при теб колега е по-добрия вариант с понижено напрежение , защото до сега да си пръснал батерията .
Колеги не си спомням дали Ви попитах от къде мога да си напазарувам диоди??
И да попитам нещо малко различно от темата ... предните и задната чистачка дали са на един бушон защото задната спря да работи изведнъж.
Не са на един предпазител , най вероятно за да не работи има скъсан проводник в гумения маншон , свързващ инсталацията на купето с капака
  • 7 месеци по-късно...
