Проблем с ел. заряд!
Sevi79
Здравейте, днес ми светна лампата за заряд но свети съвсем слабо, замерих дали зарежда и се оказа че алтернатора хич го няма. То се разбра че ще го свалям, но ми се искаше да намеря повредата сам и да я отсраня :-k по възможност. Въпросът ми е, дали слабата индикация на лампата не обяснява проблема или какви замервания да направя за да разбера къде е, ако не ще го дам на ремонт :cry:
Провери дали не се е окислила клемата на кабелчето на регулатора,което се включва в алтернатора - кабелна обувка с бяла пластмаса.
Ако включваш един след друг консуматори ( фарове , чистачки , парно) и силата на светлината се увеличва ( това го направи при
работещ двигател на празен ход) от опит и статистика ти го казвам - Имаш пробил/прекъснал диод от главния изправителен
блок на генератора. Мерейки с волтметър , напрежението в/у акумулатора спада по - бързо ,отколкото при читав генератор.
Няма как , подготви се да го демонтираш и разглобиш.
Вече не мага да запаля, само на бутане ](*,) както и да е, възможно ли е да е от реле регулатора, да се провери с уреда поне да се отърва от демонтаж на алтернатор?
Проблема е на яве, едната четка се е износила преждевременно заради две откършвания на пистата на ротора.Поправим ли е проблема с ротора колеги, нови четки ще сложа така или иначе, но докога ще издържи новата?
Разглобявай алтернатора и сменяй медните пръстени на ротора.След това ако можеш да намериш само четки и да смениш тях,вместо целия регулатор,ще е най-добре.
Тез пръстени са с дебелина над 4 мм. и има много хляб в тях ... малко шкурка да се захладят ръбовете и алтернатора е в играта.
:smt017
престъргваш ротора на стругар и го минаваш с финна шкурка на водно. Аз като ходих в Косер ми намериха колектор, нов, по каталога за 1.3мпи и беше само с 1мм по голям от моя, който престъргаха с 2мм. Пък то при смяна се и запоява и не е много на оферта.
Мисля, че четките са несменяеми.
престъргваш ротора на стругар....
:smt017
Точно това щях да кажа. Щом пръстените са дебели, значи носят стружка. Така става перфектно, без елипса. Не съм я правил тази операция, но предполагам, че е като колектор на стартер, който може да се изправя на струг.
Аз преди да видя магазинския колектор си мислех, че четката попринцип трябва да си легне в тоя канал, който се е получил, даже си викам нещо стругаря го е объркал, че го е подравнил, но понеже си го уважавам стругаря, пък и защото не бях събсем сигурен, благодарих му и си взех ротора. После в магазиня видях, че той реално канал няма.
Под медния пръстен който е сигурно 0,5 най-много си е друг по тъмен метал, не е мед :-k а четките лесно ще ги сменя те са бял кахър.
Да не бъркаш нагара от искренето на четката , защото на вид изглежда синьо-черно и като го претъркаш с шкурка и излиза хубава червена мед ?
Занеси ротора на стругар, той ще прецени. Ако стане, това е най добрия вариант за теб.
този колектор струва 4,00лв в Фуго направо го сменяй ще запоиш 2 кабела.
То и стругарят ще ти вземе толкова за една стружка, също ти препоръчвам така и го отваряш
смени му и двата лагера цената им беше към 7-8 лв и на двата
това е моят съвет
Така и така си го разглобил , провери / подмени ако трябва и лагерите и си нов :smt017 .Ако ти или приятел/ колега разполагате със
регулируем стабилизиран токоизправител , осигуряващ от 2- 3 до поне 15 волта напрежение и 2- 3 ампера ток , проверете
на колко волта изключва реле - регулатора.За това ти е необходима и лампа 12 В /5 /10 /21 Вата и уред (мулицет) за волтметър
на обхват 20 Волта.
Ако не си уверен как става процедурата - попитай или най - добре отиди при компетентен колега електричар.
Лампата при достигане на напрежение при регулиране с токоизправителя 14 - 14,5 Волта трябва да угасне рязко( свързва се на четките).
Ако това не става , регулатора е неизправен!
Но проблема не ти е там , поне според мене.
Днес си взех алтернатора от майстор, според него можело да карам и така нямало страшно, но релето не било добре според него и барабар с четките смених и него, да видим докога.  Утре ще го монтирам, пък ще замеря все пак как зарежда.
някой ще обясни ли как се сменят четки на фаво реле, защото на мен ми изглежда много несменяема история.
Имам подръка , утре ще разгледам , помисля и разясня. s_flag
На Фаворит алтернатора е същия, не говоря за ампери и шайбата е с трапец.
С поялник Саше ... вземаш един мощен поялник и хубав тинол ... първо почистваш добре отворите от стария тинол с нагряване и изтръскване на релето , след туй вземаш две тънки жички и много леко ги запояваш за жиците на четките , провираш през отворте и изтегляш четките и запояваш ... точно тоз размер четки трудно се намират по магазините обаче.
Благодаря че ми спести усилията , нищо различно от много други видове релета.
По възможност пасвайте четки с чисто графитна компонента ( от Г 221 на Лада/Жига ) много по малко износват контактните
пръстени на възб. намотка.
Гена точно пък ти ми обясняваше една вечер как четките не се сменят. Помниш ли, бяхме дошли да вземем от теб инструмент за 110 ката на Митко, и ти споделих, че четките са му фира, ти ми каза че на фаво не се сменят, аз ти казах че са фиат.
