Взаимозаменяемост на части.
The Best Forman
Какви са възможностите за заменяне на части по двигателя на Фаворит с такива от по-стари модели и какви са резултатите?
По-конкретно ме интересува възможността за заменяне на разпределителния вал , защото вчера се сблъсках с един много странен мотор на пикап. Мотора е 781.135 и при смяна на веригата както пише в дебелите книги и зацепване на делкото в нормално положение изведнъж белега на шайбата на коляновия вал в положение за палене на първи цилиндър отиде на 90 гр. в плюс от скалата на капака и с разместване на кабелите го запалихме , но без никаква мощност в мотора . Свалих капака на клапаните и видях , че действително има много голямо объркване в газоразпределението въпреки , че положението на валовете при зацепване на веригата беше точно и съответно последва ново разглобяване и презацепране на веригата , докато на финала всичко си дойде на място , но така и не мога да си обясня какво точно направих за да живне тоз мотор и защо се получиха такива големи рзминавания след като всичко беше правилно при първото зацепване на веригата.
П.П. Преди таз интервенция делкото беше зацепено на 180 гр. от нормалното положение и кабелите бяха много объркващо наредени , но въпреки това това нещо палеше (вярно трудно) и според собственика е вървяло със 150 км. по магистралата :-k
....П.П. Преди таз интервенция делкото беше зацепено на 180 гр. от нормалното положение и кабелите бяха много объркващо наредени , но въпреки това това нещо палеше (вярно трудно) и според собственика е вървяло със 150 км. по магистралата :-k
Делкото е било зацепено на белег на шайбата, но на 4ти цилиндър. След това са пренаредили кабелите, за да запали 1ви. щото 4ти е в такт "издухване". Въпреки това не е трябвало да пали трудно, щото е същото, само се разменят кабелите на капачката. Може да е било от центровката.
п.п. По често срещания вариант е зацепване на делкото, както трябва да бъде - палеца сочи 1ви цилиндър, но пък тогава първи може да е в такт "издухване". Пак се пренареждат кабелите и пали 4ти, щото е в "сгъстяване" Или, вадиш делкото, превърташ още един оборот на шайбата и нещата си идват на място.
Това може да се разбере само като погледнеш клапаните. На този, който ще пали са затворени, на другия са в колебливо положение.
В този случай такта на запалване на първи цилиндър идваше , когато палеца сочеше 3 ти (при нормалното зацепване на веригата) и горе долу в същия странен вариант бяха наредени кабелите преди да започнем интервенцията , но аз нито ги записах , нито отворих капака на клапаните да погледна какво се случва ... само прекарах палеца да сочи към първи цилиндър и на белег и я пръснах и после ....
....П.П. Преди таз интервенция делкото беше зацепено на 180 гр.....
Това означава, че палеца е сочил 4ти цилиндър. Нали 1ви и 4ти са едно срещу друго на капачката. Освен това се движат заедно. ГМТ им съвпада. Тактовете - не. Пренареждаш кабелите и готово. За това имам обяснение. За 3ти нямам .......
Важното е, че си се справил smile159
И аз нямам , за това се чудех възможно ли е да е от 120 ка разпраделителнителния вал примерно , за да се разминават толкоз фазите на двата вала .
Не е възможно, фазите на разпределителните валове за цялата гама мотори от 1000МБ до Фабия 1.4 са близки и не могат да окажат такова влияние.
Сега се сещам , ама Жоро ще каже дали е така ... при задно моторните при нормално зацепено делко вакуума е успореден на задната маска и палеца сочи към главата , когато е момента на палене на първи цилиндър или нещо подобно :-k
Чакай да вдигна капака на колата, че знаеш ли откога не съм правил центровка. Забравил съм. :)
А така , а палеца на Фаворита идва точно на 90 градуса преди това положение (почти успореден на главата) , а при тоз при първото "нормално" зацепване момента на палене на първи цилиндър идваше баш тъй ... явно в тоз мотор има нещо от 120 ка , ама дали е колянов или разпределителен вал нямам идея ... Жоре , имаш една голяма smile159
Добре, ще пием по една бира! smile159
И това на белег на шайбата т.е. 0 гр. и запали? В момента така ли е? Това е 2ри цилиндър. И как ще пали така, като буталото на 2ри е в ДМТ.
В момента след някакво магическо презацепване на коляновия спрямо разпределителния вал при ГМТ на първи цилиндър палеца си дойде в правилното положение като за Фаворит и дори съответства белега на шайбата на скалата , но понеже момчето е собственик на пикапа от скоро въобще не можа да каже какво е правено по мотора , но заподозрях , че има нещо гнило , защото не ми е първата верига , която сменям , но за сефте нищо не стана както пише по книгите :mrgreen:
А сега всичко работи , ама никой не знае защо smile091
В момента след някакво магическо презацепване на коляновия спрямо разпределителния вал при ГМТ на първи цилиндър палеца си дойде в правилното положение като за Фаворит и дори съответства белега на шайбата на скалата...
=D> Е тва да се чува. :)
Ама нали, ако е объркана толкова веригата, ще удари клапан. Абе, голямо шоу. Сигурно си и слънчасал в тая жега. smile048
При 135 моторите буталата са вкопани и не може да удари , отделно и главата е с дълбоки камери , та не можеш да разбереш , че има нещо нередно .
За слънцето си има цяр ... лежиш по-дълго под колата :mrgreen:
Спамче. :oops:
Гена това да не е тоя дето ти го набутахме с Влади? Отново извинявай, ако е същия.
А Жоро има да пие много големи smile159
Данчо се казва и е голям ентусиаст да спаси тоз пикап от пресата :mrgreen:
Е тогава добре, че ти го натресохме - един дол дренки сте явно smile001
