Съчки събирам !!! Листата в колата - O2 !
димон
Ако някой иска да няма кал , листа и шума в подкалниците на О2 - да направи следното упражнение ! Отнема 10 мин = 2x4 винта :D
027942499.jpg?r=0
027942500.jpg?r=0
027942501.jpg?r=0
После с маркуча и меглио и работата ясна ... smile159
027942573.jpg?r=0
  • Отговори 50
  • димон
    8
  • shaft
    4
  • Цецо75
    5
  • Ivo_Dinkov
    6
Много полезно упражнение, което при моята ОК 1 явно за първи път се случва, та свалих направо подкалниците за да може цялата флора да се изчисти хубаво. Отворите за оттичане вече са чисти :smt032 Честото паркиране под дървета не прощава smile049 !
Който има престилки (калобрани) няма такива проблеми! smile004
[-X
калобраните нямат нищо общо
Събират се в областта на панорамното стъкло и чистачките. После по улуците за отичане и надолу...
И аз така си мислех, ама, викам си, чакай да отворя да видя какво се случва- беше с консистенция и цвят на течен шоколад Нутела, проблема беше, че миришеше на вече изяждан веднъж шоколад smile092
Мерси за снимковия материал! И щом вече е почнало да гние - значи ако там има повреда в боята, ще почне и да ръждясва...... Ясноооо! Разумно си направил! А огледа ли и боята отдолу?
Това го беше правил преди време колегата Пепи (Karamba), ако не се лъжа, и ми беше казал да го погледна... но така и не съм се занимавал... Вече като го видях на снимка, а и като знам, че имам една дупчица на единия подкалник, ми стана зле :) Ще го видя края на седмицата.
Благодарско за снимките, Димонче :)
Значи на фабия оттичането е друго?
При мен до сега е нямало гнилочи! (поне не в такива количества)
И при мен няма. Скоро свалях и четирите подкалника и нямаше нищо, ама избягван да спирам под дървета, особено липи.
При О1 другото критично място е под пластмасовата кора под чистачките - около филтъра на климатика.
Къде ги карате тези коли вие :-k Преди малко от любопитство свалих единия и... едно листо и една малка бучица засъхнала кал. Направо се отказах да свалям другия smile021
Като я купих, под декоративния капак на двигателя имаше топка сено (над термостата се виждат следите от него, но вече го бях махнал) smile091
и аз днес почистих кухината между калниците подкалниците, както и целия отсек под предното стъкло (под корите). около подкалниците излезе много набита кал с листа (наложи се да си помагам с отвертка), а под стъклото изсмуках всичко с прахосмука - основно листа и прахоляк.
браво на автора на темата! smile027
Mммммм, наздраве майна !!! smile027
Мойта колица седи под малък кестен в работно време ( малък - за да няма големи чупещи се клони и да е с по-малки кестени) :D . Вечер е в обора. От тези дървеса през лятото капят едни пухове (жълти) и се забиват при чистачките . После в калниците навярно. Жълтите листа дето намерих явно си миналогодишни.
Филтъра на купето ми пък се пълни за 3-4 дни. Всяка неделя го тупам, смуча и чистя с четки и клечки. През месец - сменям с нов. Не минавам мноо км , обаче дърветата и сухия климат не прощават...
Малко инфо от мен:
- Отпред изкарах по 2 шепи кал на всяка гума.
- Отзад - спомних си, че като монтирах калобраните в задната част на подкалника нямаше мръсотия, а предната част на подкалниците ми е позачупена и няма натрупвания - там поцинковането е много дебело и изобщо не е мръднало за 5 години.
smile056
Вчера гледах и аз... Нищо :)
Димчо май е правил офф-роуд някъде и затова се е напълнил с кал до ушите...
Шафте, лошо приятелю ! :-k
Щом нямаш листа долу , значи са загнездени горе при дренажните дупки. Сваляй целия мокет и събирай листата отгоре щото може да ти наводнят компа. После лошо... :)
Не може да няма листа долу, освен ако не живееш в Гоби !
smile027
Много съвестно е подходил човека като е подложил вестник. Аз най-после си купих комплект с накрайници еврейска звезда за да мога да развия винтовете с които е захваната кората и калобраните. Остава да намеря и малко сянка и свободно време и ще направя операцията по почистването. Както и ще сваля корите под стъклото. :) Та в тази връзка има ли някакви особености при свалянето на пластмасите под предното стъкло при Octavia 1 фейслифт?
