проблем с октавия - гасне
svetlio85
здравейте
Колата ми е Octavia 2.0 GLXI 5DR десен волан и е закупена от Англия.
Имам следния проблем с октавията. Днес както си карах колата и угасна. След това се опитах да я запаля и не запали с ключ. Както и да е бутнахме я с моите приятели и запали. След като запали на таблото ми светна една лампичка с надпис "CHECK". След няколко мили колата угасна. Бях по надолнище и я пробвах да я запаля но не успях. Когато я пробвах да я запаля на бутане видях, че всички лампи ми угаснаха на таблото и остана светеща лампата на маслото и нещо изписка! След което видях нивото на маслото и беше малко до минималната граница. След това долях масло и изчаках малко и пробвах да запали на стартер и уви запали. След което пак си светеше тази лампа "CHECK". Покарах така около 15 мили и колата угасна. Бутахме я въртяхме я на стартер НЕ ЩЕ да запали. След около 2часа колата беше изстинала. Пробвах я да я запаля и оп запали. След това до като се прибирах установих, че когато падне под 2000 оборота и колата гасне :(:(:(:( спрях е пред нас... и пробвах да запаля и пак не искаше!!!!!!!!! Та колеги моля ви някой да помага какво се случва с любимата ми количка.... :(
Диагностика. Тая лампичка "Check" не е сложена за украса!
И това къкво означава? Аз си купих един кабел който се свързва колата към комп. Но неуспях да я свържа мисля, че се казва VAG-COM или нещо подобно.
Отиваш на сервиз да ти направят диагностика, като не можеш сам. Не може всичко сами да правим.
Това означава, че като отидеш при някой който има работещ кабел ще разбереш защо свети тая лампичка и от какво точно се оплаква колата!
Здравейте отново колеги.
От няколко дена чета за проблема на мойта количка. И днес намерих нещо. Възможно ли е тази лампичка да ми светва защото колата иска смяна на МАСЛО? Понеже маслото трябваше да се смени май преди няколко месеца....Четах, че немските коли били доста прецизни от към сервизиране..
Аз не мога да разбера защо не я провериш на сервиз каква грешка показва?
пък ако не е тайна може да напишеш и къде си , може някой мераклия да ти помогне с диагностиката smile001
Aми то в сервизите найш кви пари вземат, бе човек !!! smile021
Зависи колко км си минал за тези няколко месеца. Ако минаваш по 200 км на месец, не е проблем да отложиш смяната с няколко месеца. Ама ако минаваш по 2 000 км на месец вече е проблем :)
