Стъкло на задната врата проблем.
bahko1979
Здравейте!От няколко дни имам проблем.Изках да си отворя стъклото на задната лява врата но то непомръдна а дръжката се върти.Мислех че е там някакъв шнур и се е скъсал но нейсе.След като се добрах до там има нещо като асансьорче което като въртим дръжката се движи нагоре-надолу.Стъклото е подпъхнато в това асансьорче и когато го затварям работи но проблема е че като се затвори нагоре после като започна да въртя да се отвори и стъклото се изважда от гнездото си в асансьора и остава да виси.Знае ли някой как е било закрепено преди това в гнездото си че не се е вадило?Не ми се иска да разглобявам и другата врата за да видя как е там.
Ами незнам кое точно е водача но всичко си работи както трябва само проблема е как се хваща стъклото за този водач?
Да кората е свалена но за съжаление не съм в Сливен..
Ами на 4 години е.Гаранцията е 2г.Само гаранцията на купето е 10 до колкото знам.Значи би трябвало да не е.
Тогава гледаш дали не е счупен белия пластмасов водач който се движи по релсата, проверяваш железните щипки дали са стегнати защото в тях ляга стъклото и като стегниш щипките на които има гумени тампони се движи, провери и жилата да не правят проблем
Благодаря ти!Вече го направихме (побългарихме smile049 ) с един приятел.Значи стъклото има дупка и в белият водач има дупка а в дупката нещо като щифт който прави връзката.Въпросният щифт го нямаше...Отидохме до железарският магазин и купихме тези свински опашки или миши опашки (незнам как точно се казват) и прекарахме от двете страни през стъклото и дупката на белия водач и стегнахме.За по-сигурно още го намазахме със силикон.Сега си работи надявам се че докато я продам след 3 години ще издържи ;)
