Шкода Октавиа 2-табло
Росен
Имам Шкода Октавиа 2 и искам да попитам как се сваля централната конзола -пластмасата и като сваля корите на вратите как се сваля самата лаисна на кората на вратата ако може снимки .БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО !!!!!!!!!!!!!!!!! s_flag s_flag s_flag s_flag
Винаги съм се чудел какво се разбира точно под "централна конзола" - всичко около радиото и климатика ли, или и пластмасата около ръчната спирачка, пепелника и т.н... Ако е около радиото - аз бях писал една такава тема, когато си правих AUX входа.
Ето я, нядявам се да помогне при свалянето на чаркаляците:
viewtopic.php?f=4&t=27510&p=303530&hilit=aux#p303530
За вратите - никога не съм ги отварял и не знам. Мога да предлога една книжка на руски, колегата Димон ми я беше пуснал да я кача при мен... Мисля, че има информация в нея:
http://surround-bg.com/common/skoda/oct_2_body_rus.pdf
Има за вратите, но не знам, дали ще ти свърши работа :) Погледни я - там има информация за много неща, как се разглабят/сглабят.
Успех!
  • 8 месеци по-късно...
Вчера се опитах да сваля лайсната на вратата ,но неможах свалих цялата кора мачих се и накрая я оставих ,защото да не я счупя! ](*,)
Може ли някои да каже как се сваля тази лайсна и да ли е лепена и имали някаква особеност при сваляне s_flag s_flag
Ако не греша, лайстната закрепена с пластмасови растопени нитове към кората :-k
Може и да е допълнително лепена...
