Светна лампата за маслото, затрака и...
Natcko
Днес на магистралата ми светна лампата за маслото и тази за сервото една след друга. Веднага отбих изчаках около 20 минути и проверих маслото на двигателя и хидравличната течност бяха си в нормата. Оставаха ми 40км до София и реших да се прибера на самоход(голяма грешка :)). Запалих двигателя и лампите не светеха до тук всичко добре. След 10 км при скорост от 140km/h лампата отново светна и при подаване на газ се чу тракане от предполагам двигателя. Замириса и на масло. Веднага отбих и извиках пътна помощ, закарахме я в сервиза на шкода директно. Колата, Fabia 2001 1.4 16V, я взех преди няма и 1000км и доста неща смених, но се сетих, че маслената помпа не бях. Сега се надявам да е само това :). Вие сблъсквали ли сте се с нещо подобно?
Ти си супер.Хем имаш проблем на 40 км си от СОФИЯ и караш с 140км. Замисли се .......
Късно е smile049 Сега само "аутопсията" ще покаже :-k
Е да грешката най-вероятно е моя, но повече няма да се повтори ;). Като има развръзка ще пиша.
П.С. lachezar.iliev1 Буквите ш и т, когато са в съчетание се пишат Щ ;). Замисли се...
Извинявам се предварително на модераторите, но не се сдържах просто! Natcko, търсиш съвет и помощ, когато вече е късно и си направил белята, вместо да беше мислил навреме. Колегата lachezar.iliev1 ти го казва в прав текст и е напълно прав в думите си. Съвет вече след дъжд качулка няма как да се даде, особено от разстояние, огледът ще покаже. На всичкото отгоре си нов във форума и веднага започваш да се държиш арогантно - нито правописа на колегата lachezar.iliev1 е тема на разговора, нито пък той някъде в поста си е използвал "ш" и "т" вместо "щ". Как очакваш да получиш съвет или помощ при такова поведение?
Не мисля, че е направил някаква грешка. При светване на лампата е спрял, изчакал е, премерил е маслото, продължил е...
Аз щях да подходя по същия начин. Единствено грешката е, че при повторно светване е натиснал газта.
Ако е някоя талянка, може да имаш запушени маслени магистрали, иначе това което описваш не е често срещан дефект. Може и маслото ти да не е подходящо, в смисъл като спецификации...
Извинявам се предварително на засегнатите, явно пак съм сбъркал. Писах темата, повече да се поучат хората от моята грешка и да не я повтарят, пък ако някой е имал подобен проблем да сподели ;). Иначе колата е вече в ЕТ и чакам обаждане(дано не много скъпо :D)
Само не искам да има ядове аз знам ,че правописа ми е доста зле но какво да се прави.В Е-Тек мисля,че ще ти вземат доста левове.
Такаа.. Положението е лошо. Коляновият вал и лагерите са за смяна, а до колкото рабрах и блока е за постване. Доста дискусии водихме с приемчика в ЕТ(Александър) и стигнахме до решение, че най-добре е да се вземе двигател 2ра употреба. До тук добре, ще го взема, ще го сменя, но... До колкото четох из форумите двигателя, който трябва да търся е 1.4 16V 75/101к.с. (aua/aub). Ще ви помоля за малко ориентиране в кои модели се слага този двигател. Аз разбрах за VW Golf и Polo. Дали скоростната кутия пасва, генерация, гърне, компютър, ламбда сонда, кабели и т.н. До сега никога не съм се занимавал с нещо подобно, затова всякаква информация ще ми е от голяма полза!
Благодаря предварително
А защо ти трябва да се занимаваш.Който ще сменя мотора да се занимава.Блока като е без периферия и глава...няма значение всичко ще пасне от твоята :)
Аз също съм под дилемата ремонт или двигател 2-ра ръка!
В моя случай двигателя е 1.2 12v,2005 година и излиза,че е еднакъв с VW Lupo и Polo,а също така и със Seat Ibiza и Arosa.
Така,че в случай на смяна на двигател,се оглеждайте и за Lupo и Seati ;)
Относно разликите им за сега само един човек който е правил доста фабийки,ми каза,че Полото имало два датчика за налягането на маслото и било като екстра,която фабията нямала и просто нямало да се свърже или нещо такова...
Открих правилния майстор и след основен ремонт и не много скъп Фабията тръгна,но сега има проблем с фаровете примигват има някакъв пад. Моля, за някаква помощ, ако някой е имал подобен проблем.
