харчене на масло от клапан за подкартените газове ?
chvora
Здравейте колеги , преди няколко месеца ми правиха ремонт на главата ( пълен ремонт) + смяна ангренажна верига и зъбни колела ( комплект ) оспокоители и семеринзи.Става въпрос за Фабия 1.2 ХТП 3 цилиндровия бензинов двигател.Въпроса ми е : Има един клапан за подкартерните газове горе до капачката от кадето се сипва маслото и е свързан към смукателния колектор.Майсторите ми казват че от него ми харчи масло .Възможно ли е това? Остановиха го като отвориха капачката за наливане на маслото и двигателя работи по-добре,като я затворят и смучело от подкартерните газове и от там бил разхода на маслото .Разхода ми е 3 литра на 3000 километра . Благодаря предварително .
Възможно ли е въпросния клапан да не затваря на определени обороти и от там да се получава въпросното харчене на масло? Как деиства въобще системата за подкартерните газове.?
Сега им кажи и сегментите да сменят и ще се оправи и разхода..Другия вариант е клапана нов е 100-на лева, вземи от 1 морга друг за 40 покарай 5000-6000км и отиди да ти сменят сегментите...
п.с. разхода на масло преди ремонта имаше ли го?
500/600 грама от смяна до смяна.Майсторите ми замериха компресията и тя е по 14 бара на цилиндар.Ако било сигменти трябвало да пуши през ауспуха а колицата няма такав признак.
Първо си писал 3л на 3000км, сега стана 500гр от смяна до смяна....??!!? :roll:
Шегата на страна.
Проблема е в това че харчи масло само на дълъг път и има някаква логика в това предположение.
Примерно София-Варна=500км-1л масло
Само София 1000км никакъв разход.
А сега кажете къде е заровено кучето?
Различните режими на работа на двигателя и натовареност. Ти ако бягаш 10 км наведнъж с еднакво темпо или 10 км но на всеки 1 км да си правиш почивка според тебе къде ще има повече натоварване, умора изразходване на инергия и т.н. Образно казано. Моята 1.9 СДИ Сливен-София 100-130 км/ч 0.500 л наливам на ЛукОйла след като излезна от София и още толкова като влезна в Сливен а иначе нормално градско каране за 10000 км пипа до 1,5 л макс.
Искаш да кажеш че това е нормално ли?
Имам друга кола която е дизел и на много повече километри,за 10000км не доливам грам масло.
Няма градско няма извън градско независимо от режимите на работа.
и мен кво ме вълнува че имаш друга кола и си направил извода. Питаш и ти отговарям а ти излизаш с ново 20 ако искаш да го чуеш оди да ти правят ремонту на маторя що не каза по рано
Т`ва SDI да не е чукнало вече милионния си километър smile048
Извинявам се за спама, ама не се сдържах :oops:
Здравейте колеги ! Отворихме двигателя и се оказа че имам 3 от 3 запекли маслени сигменти,До тука добре сменяме всички сигменти на всички бутала . Сега идва следващия проблем: Майстора каза че трябва да се сменят основни и биелни лагери който са били зле.Така започнах да търся лагери и никаде не откривам .Обадих се във Шкода България от там ми казаха следното : Взимаш цял двигател и си ОК така се предлагало а то струва 4000 лева.Въпросът ми е :имали някой който се е зблъсквал с този проблем и ако знае от къде може да се намерят лагери да сподели Благодаря предварително,
П.П проверил съм почти цялата верига за авто-части ( голямите вериги и фирми)
Да не познах май май... :) Ако искаш звънни един телефон имаме биелни лагери за твоята Фабия. Основни обаче няма. 0899516791 Красимир
