Странно поведение през лятото?!
plovdiv123
Забелязах, че през топлото време, фаворита, на студен двигател, не държи обороти и трудно пали въпреки помпенето два пъти с педала на газта, както е написано в ръководството. Трябва да държа педала натиснат и леко да изфорсирам, като тръгне и загрее няма проблеми. Учудващото е, че зимата не го прави- пали като кибрит и държи директно 2000 оборота и след това пада до нормалните. Прегледах свещите, дистрибуторнта капачка, ппочистих карбуратора с един спрей за карбуратори. Един майстор от квартала го бъзикна и му дигна оборотите малко, че много тресеше и гаснеше и после не можа да ги върне пак към нормалните. Чел съм, че фабрично са 825, сега моите са 1000. Чувствам, че така колата е по- пъргава и динамична, но не се ли отразява на консумацията на гориво. Също така, понякога усещам едни "пропадания", когато натискам газта. За секунда, задавя и после се оправя. Къде би могъл да бъде проблема- дросел- клапа, настройка на смукача или нещо дефектирало? Колата е с карбуратор "Жиков", газова уредба няма, кара се само на бензин. Благодаря, предварително за отговорите! s_flag
Здрасти,при 1000 оборота не е проблем ама зависи как го е регулирал.Според мен е отворил винтът за гориво като по този начин е обогатил сместа,и сега сигурно отзат мирише на суров бензин.Според мен автоматичният смукач и за това имаш такъв проблем.Аз съм със Механичен смукач и като не го дръпна и тя гасне и работи не стабилно до темп.40 гр.Виж провери там,ако го поправиш,веднага настрой карба по заводски предписания.800-850 об/м пиши какво си направилл.s_flag
Тоз карбуратор има само реглаж на въздух ... бензина се засмуква в зависимост от разреждането ... отворил е дроселовата клапа малко , а в тез жеги и моя смукач не закача и ми се налага няколко секунди да поддържам оборотите докато не се стабилизират ... може да се бутне малко , но тогаз ще държи много , особено зимата и разхода ще скочи .
Мда,определено карба не е настроен като хората.Не е от смукача,който в случая е полуавтоматичен.Моята го прави същото,но ме мързи да се занимавам с нея,щото за сега пали и върви.Е,разхода е леко завишен,но го изтърпявам за сега.
Отстранил съм смукача - това за уточнение.Може да се е появил луфт на втора клапа и да се е отворила повечко - тя не е пълно затворена,а от лостчета и се получава луфт и не реагира винаги на момента.Отвореността и се регулира с винт,който е на кофти място и без да се свали карба няма как да се промени положението му.Може да имаш наченки и на закъсан тампон,този под карба,и да смуква въздух отвреме-навреме.
Казваш,че си чистил карба с спрей - трудна работа.Или пълно разглобяване или само си мислиш,че чистиш.Наблегни на мрежестото филтърче,което е в щуцера за камерата с поплавъка(моето си беше почти задръстено);прегледай гумената пеперуда на ускорителната помпа и отворчетата към тази камера;икономайзера (съседната дзвъчка до ускорителната помпа) също доста се циганее;провери вакуум-регулаторите и всички маркучета за въздух.
От опит съм се убедил,че рядко става от първия път да е добре карба.Настройваш - караш - преценяваш дали ти харесва.Ако не - пак,и така докато ти хареса.Играчка си е,но кефа да имаш добре настроена кола си заслужава smile152
ВНИМАНИЕ:В никакъв случай не пипай винтчето,скрито в дупка на долната част на карба,че много зор се настроива.По-скоро развий и провери за боклуче електрическия жигльор.
То друго и няма в един карб де smile004 ,само пази фините тръбички на жигльорите,че са крехки и при разглобен карб стърчат неудобно и лесно могат да се прекършат(едната моя си е с сламка от пластмасова клечка за уши де smile045 )
Успех
Ами майсторчето, дето го бъзикна каза, че е отворил повече въздуха, но въпреки всичко оборотите не падат, като загрее и си държи стабилно 1000-900, понякога странно пада до 850-950, но после пак си държи 1000. Аз не съм толкова компетентен и няма да пипам нищо по него. Та този майстор ми каза, че е усетил някаква "схванатост" на дросел- клапата, в смисъл, че трудно се движи, но като барна тук- там, каза че я е оправил! Мисълта ми е- да не би да карам само на смукач та затова да са 1000 оборотите, иначе не мирише на суров бензин отзад?! Странно, наистина!?!
