фабия 2012 изчистване на сервизния интервал
grandturizmo
Добър ден, имам фабия 2 2012 смених и маслото и се опитах да и изчистя сервизния интервал, но съм с два бутона, ляв три листа един върху друг и десен 0.0. На старата знам как се чисти и пробвах подобни варианти, но не стана и се наложи да ходя до шкода да ми го нулират. В книжката пише, че може с 0.0 да се нулира но няма точно описание и не можах. Някой ако има идея ще съм благодарен.
Аз също съм с Фабия 2 2009г, предполагам че изчистването на интервала е като при мойта :
Нулирането на сервизните интервали може да се извърши и с помощта на бутона на дневния брояч за изминати километри по следния начин:
1. При изключено запалване натиснете нулиращия бутон на дневния брояч/копчето за сверяване на часовника / за изминати километри под скоростомера и го задръжте.
2. Включете запалването и отпуснете нулиращия бутон. На дисплея се появява един от сервизните интервали
3. Завъртете копчето за сверяване на часовника в посока надясно. На дисплея се изобразява "service - - - -"
4. Изключете запалването.
Би трябвало да ти го изчисти
При новите коли са два бутона и нулирането става по много по-различен начин.
Коли без макси-дот
Нулиране на сервизния интервал
- Изключва се запалването.
- Натиска се и се задръжа бутона с 0.0 и едновременно се включва запалването.
- Освобождава се бутона и се натиска бутона с трите листа за около 20 секунди.
След кратък период от време дисплия превключва на нормални показания.
Колите 2012 не се ли обслужват в оторизиран сервиз?
ID A много благодаря при следващата смяна ще опитам. Гаранцията важи ако се подържа в сервиз на шкода, но аз и сложих метанов инжекцион и гаранцията отпада а кастрола 5w 40 в еуратек е 108 лв 4 л а аз го взимам на много различна цена от вносителя. Безаварйно каране на всички. smile035
