Дано не е турбото
elmo
Здравейте колеги,
знам, че има доста теми за това кога заминава турбото, но ситуацията при мен не предвещаваше никакъв проблем. Колата е на 149к км, всичко си е сменяно като по книжка. Днес сутринта си отивам на работа и изпреварвам спокойно един автобус в София и натискам газта, и ..... нищо, абсолютно нищо. Усетих, че турбината не се включва изобщо ](*,) :smt0344 . На път към вкъщи светна и лампата Emissions Workshop. Знам, че Самуил е човекът който най-добре ще се справи с проблема, но преди 3 дни се прибрах от морето и нямам ходене до Варна в близките седмици, а и без турбо ще е мъчение. Ще съм благодарен на всякакви съвети и предложения за сервиз в София.
Ако след като загасиш и запалиш вече имаш турбо, споко. Първо се чете от компа записаната грешка. Там може да покаже пренадуване или недостатъчно налягане. Общо взето компа очаква едно налягане, турбината прави друго и компа изключва турбото и записва грешка. След рестарт се оправя, до следващата грешка. Казваш че редовно в сервиз влизаш, ама почти съм сигурен че турбо не си чистил, дори и ЕГР клапана не си чистил. Обикновенно актуатора ръждясва и може просто да блокира в дадено положение - нов около 220 лв. Да де, това е само теория и в този вариант няма нищо плашещо и симптома не е заминаващо турбо. Реално при тебе трябва да се види първо грешката и после да се търси причината. Има още един куп варианти, но аз ти пожелавам да е възможно най-лекия.
Много се съмнявам да е турбината.
Когато тя си замине колата ти буквално изчезва в плътен пушек, който се генерира.
Правилно те е упътил колегата, че най-вероятно става въпрос за проблем с контролирането на VTG-то. Има например едно известно клапанче Н75, което отговаря точно за това - кога да отваря VTG-то и кога да затваря. Самото клапанче често се случва да блокира и от там турбото да не работи когато и както трябва.
Проблемът при мен се появи от нищото. Сутринта просто турбото го нямаше, без никакви пушаци и др. подобни, после светна и грешката и лампата на таблото. Предната вечер всичко беше наред. Сега е за диагностика в ЕТ. Като има инфо ще пиша какъв е проблема, дано е този клапан който казваш, а не турбината.
Дано е тоя клапан - защото турбината е доста по-скъпа. Иначе ти хубаво си отишъл в ЕТ.... Но отиди и в друг сервиз.
Колос МС, Реал турбо, Д Г турбосервиз..... Ето ти три сервиза в София, които са наистина добри! И ще ти свършат работа.
Иначе ЕТ - ще гледат да ти приберат повечко пари.
Затова виж и алтернативите.
А между другото, когато тръгна да изпреварваш - чу ли някакъв свирещ звук?
И като се оправиш с проблемите - пиши какво е било!
И късмет, ей!
В случая има хепи енд, срещу 171лв. Смениха 2 датчика единия на интеркулера и още един + диагностика в ЕТ smile021. В момента нямам светещи лампи и турбото се усеща, че дърпа.
С малкия дявол си минал значи. И мерси за инфото! И късмет!
Много зле е ситуацията аз моята я вкарах в сервиза днес за турбина, на 220 хил. е . Нямаше пушек но просто спря като натисна газта и нищо не се случва, след рестарт пак не стана, но не пуши, това значи че не е турбината ли. Като я закачихме на компа изписа недостатъчно налягане в турбината и се беше омаслевило там при турбината. Най лошот е че днес от сервиза сигурно са я пратили за рециклиране защото бяха сигурни че е това, но като чета явно няма да е това и ще се радвам да ме опътите какво да предприема.
Скала ми падна от сърцето :) скъсан маркуч оооо наистина бях пред нервен срив :))) просто се е пръснал един маркуч изхвърлил е масло и те така :)
