Проблем с фелиция
ivan68
От известно време нещо дрънчи отпред под капака ,като я запаля сутрин се чува най-силно .Като натисна съединителя няма никаква разлика , пак същото си дрънчи .Имам чувството че някои лагер се е разтропал , но не съм убеден в това. Колата и Фелиция 1,6. Иначе си върви много добре.
Какво значи "дрънчи под капака"???? Вземи да го отвориш и да опиташ да чуеш откъде идва шума.
Иначе Патолога е прав, че е възможно да е от изпускателната система - при 1.6 отпред на двуцевката имаш две меки връзки (не са плетени, а ламаринени - нагънати като акордеон) - погледни ги да не се е скъсала някоя от тях. По-лесно е да ги видиш отдолу - отгоре колектора пречи, а и са точно зад радиатора.
при мен пък скоро се появи едно стържене метал в метал като в движение превключвам на скорост,без значение коя,от средата някъде идва,уж :D ,гледах на канал,пипах тук там няква колекторна да опира и нищо,може ли от тампони на двигателя някакво усукване да става при самото превключване,или колекторите да се опират някъде
И аз имам съмнение в изпускателната система , но не бях сигурен , но щом и вие ме насочвате натам . Довечера ще се опитам да локализирам проблема , благодаря за отговорите все пак , ще пиша ако установя точно проблема.
Извинявай, но го казах по инерция...
Ако се окаже там... :smt030
Ииииииии че са икономични в Пловдив колегите - в София сме на smile159 smile004
проблема излезе от тук,стърже много неприятно,затегнах до край болтовете,но нищо не става,пак свири при натиск,как се оправя тоя проблем да знаете,гарнитура няма да стане мисля
Там между гърнетата има един коксов уплътнител, купуваш и нови болтове с пружини и решаваш проблема.
Благодаря за отговора,но по принцип тоя уплътнител комплексен ли е за повечето коли или трябва да е за шкода.
Не е комплексен, не виждам какъв е проблема да отидеш до магазин за авточасти шкода, в всеки трябва да го имат. Също ако беше написал откъде си по лесно щяхме да те упътим..
вчера ходих за въпросния пръстен но за мой късмет имало един само един и някакъв го взел преди мене :lol: ,егахти и работата но нищо,пак ще заредят,поне размера изкарах та го давам за информация,че в нашия град не бяха чували за по малък вътрешен от 45 мм.
а на Формана - вътр. 40,5 мм.външ.58 мм.дебел. 13-14 мм.
и докато чакам пръстена естествено я побългарих малко :D ,направих пръстен от азбестово въже,но май нещо дебело го направих че малко гърми от там :lol: ,но поне го няма това гадно скърцане метал в метал при превключване
Дончо , като отидеш в магазина не вземай коксова леща , а уплътнител от пресовани ламарини и смола ... вярно , че на 2-3 години се сменя , но рядко скрибуца (по често зимата) , а лятото изобщо не съм чул да се обаждат гърнетата и не износва конусите на гърнетата.
Гена, тва по шкодовите магазини ли го има?
тоя размер дето ми го дадоха и го написах не отговаря,днес получих пръстена и нахъсан свирейки си с кеф се мушнах отдолу ,НО не става,малък излезе,но да не ме уплаши някакъв пръстен,поогледах,поомувах,попсувах :lol: и накрая го измислих ,резнах с ножовката половин сант отзад,с едра пила поотворих ръба на халката и го наместих с кеф ;) ,но болтовете на пружините за малко не стигаха да ги завия,та на менгемето стягам до края и с два тела ги фиксирам,после пей и завивай :D ,резнах теловете и това е,поогледах още малко,покефих се и понеже топло,хукнах да пия една студена бира smile159
пп. май пръстена трябва да е с вътрешен размер 0,45,но нищо,другия път ще го разберем :D
