Проблем със сервото
yovan
Здравейте, от два месеца съм част от семейството на Шкода - взех си Октавия Елеганс 1,9 2008 г. И до днес с едно-две изключения нямах думи да опиша с какъв кеф си я карах. Какво се случи: както си карах по околовръсното на София, спрях пред един магазин да позяпам нещо - връщам се, паля и сигнала на сервото остана да си свети в жълто, заедно с ABS-а и мигащия удивителен. Книжката каза - голямо лошо, но да се пробвам да я запаля отново. След един-два опита ABS-а си угасна, заедно с удивителния, аз си поотдъхнах малко, но сервото си остана, заедно с доста трудно подвижният волан. Звъннах на един приятел, който работи в Шкода и той ми каза, че днес не ми е много щастлив ден и че поправките на сервото ще ми струват от 500 лв нагоре, а да не става дума да трябва да се сменя - там гоним двата бона. Каза, че ако имам "късмет" може да е станал някакъв теч и да мина по-тънко, ама тънко -дебело, белята е станала. Някой патил си от подобно нещо може ли да сподели някой съвет?
Благодарско ;)
Щом ти свети в жълто нямаш проблем...Лошо е когато е в червено, пич !
п.п. имаш проблем с акумулаторЯ ! Пада при въртене и трупа грешки.
п.п.п. след 100 метра , не ти ли угасна и жълтия Волан , а ?
Ми не. Още като се случи това, махнах едната клема за минутка и жълтия волан си остана. Минах 15 километра след това с 2-3 спирания и същата история...
Това, което викаш, че не е червен ме поуспокоява малко, че инак ми отиде морето... и Коледата :)
Бъзикаш се ! Никой не е имал проблем със сервото..., но на всяко сваляне на АCC святка в жълто и после след 100-200м изгасва .
след време почва ли да се върти "кат хората" ? :D
Прав беше, че най-вероятно е нещо с компютъра. :smt017 Тази заран ламбата угасна и волана се отпусна... 27 километра каране след като светна за първи път, само дето ми потроши толкова нерви снощи. Ще я закарам по обед в сервиза да я прегледат въпреки всичко, най-малкото ако могат да "поизчистят" компютъра.
Това са грешни пари :) Да знаеш - "поизчистване" на компютъра тука няма :) Това не е windows, където можеш да махнеш някоя друга програма, да дефрагментираш и всичко да литне. Тук ходиш, само ако има набита грешка от този вид: dashboard_checkengine.jpg и свети всеки път, когато палиш. Грешките, когато имаш няколко безпроблеми паления на мотора, сами се изчистват. Така, че карай си, щом не свети :)
shaft, при мене една подобна картинака свети всеки път като дам на контакт, но мисля без надписа отдолу (и после изгасва), ама все си мисля че тази моя лампа е нормално така да работи.
Да, на всички свети - тогава тече проверка на определени контролни модули. Предполагам, че прави проверка в паметта/кеша за грешки възникнали в миналото, прави проверка, дали дадена грешка съществува/възниква все още в някоя друга памет и после решава дали да остави лампата или да я спре, ако не съществува (изчиства грешката). Със сигурност е доста по-сложно, а може и по-просто да е направено - не съм наясно, защото не съм търсил информация. Представям си го от логична гледна точка, а и предполагам, че няма да има много интересни неща писани по въпроса... Когато ти избие "Check Engine" за модула е възникнала критична грешка, пуска надпис на стандартния изход (дисплейче/лампа) и ти го четеш като потребител - отиваш на диагностика и там го разкодират директно от паметта, проверяват в база от данни срещу тази грешка какво описание стои и после узнаваш цената... Та такива някакви глупости се случват. Принципно има две основни състояния - запалена и спряна лампа/индикация - предполагам, че по подразбиране е запалена, а след това тръгва горната логика на проверки и глупости, за да я превърне в спряна, ако няма грешки, а ако има - ще я остави в това състояние и евентуално да изкара още информация на дисплея.
Да, на всички свети - тогава тече проверка на определени контролни модули. Предполагам, че прави проверка в паметта/кеша за грешки .......
А прави и чек дали ти работи лампата smile049
