Мнение за Octavia 1 1.9 Tdi
Здравейте колеги, в момента си търся кола и се спрях на Octavia 1.
Колата е 2001г. , 1.9 Тди 90коня с променливата геометрия.
Като екстри има:
- климатроник
- ел. пакет
-подгряване на седалки
-abs
-asr
-CD
Колата е с 16-ки джанти с летни гуми и железни джанти със зимни гуми. Внесена е зимата, има сервизна история (на 207 000 км реални уш :)
Исках да ви питам за мнение и кода на мотора като е с променлива геометрия какъв трябва да е и какви други специфични неща трябва да огледам???
Мислех да я покарам повечко и да и се направи диагностика.
Съмнява ме че решетката е черна, и това да не е признак че имало удар, а като цяло колата не изглежда да е пребоядисввана има си драскотини и всички нормални следи при експлоатация на автомобил.
Цената която ми иска продавача е 5000, като каза че ще свали някой лев.
ДАЙТЕ СЪВЕТИ.Благодаря много :)
ДАЙТЕ СЪВЕТИ.
Веднага, дори два!
* Старай се да си задаваш въпросите кратко и ясно.
* Когато искаш информация напиши точно какво те интересува.
а също искам да попитам като цяло дали си заслужава парите колата и тая решетка според вас дали е сменяна, защото на другите октавий гледам че са в цвета на колата а тази е черна???
1.9 90hp турбо с променлива геометрия - код на двигателя ALH. Относно решетката - възможности много(може да е сменяна по желание на стария собственик, може и след удар). Виж под капака - огледай хубаво гредите(роговете) - (евентуално ако е имало някаква интервенция - там може да са останали следи). Тествай климатроника, задължително: подгрева на седалките и стъклоповдигачите.
:smt017 диагностиката е много препоръчителна. Успех
Чечо ме изпревари, но ще го постна пак, че го написах вече:
Като гледам 50% от хората, които купят кола гледат първо да сменят цвета на решетката - изглеждала по-агресивна, когато е в цвета на колата или е черна, вместо хромирана. Като цяло - 5к лв са що-годе добре...
Кода на мотора е AGR/ALH. Поне, това излиза в нета.
Какво да гледаш - всичко, което те интересува да го няма и да го има гледаш... ръжди, равномерна работа на мотора, тампони (дали тропа на сухо като минаваш през дупки), удари/лепене на купето, осукано купе, праговете - дали не са изгнили... Боята не я гледай - това са глупости - моята още на 10 000км я боядисвах, та това не е никакъв критерий, да си знаеш. Слушай как звучи турбината, ако вие силно - ще се наложи да я прегледаш, дали не е тръгнала на ремонт... Загрей колата, карай я малко, изръчкай я някъде от трета или четвърта с пълна газ (рязко я настъпваш до долу) до 4000 оборота и гледай, дали няма да забие муцуната (да влезе в сервизен режим - тогава най-страшните проблеми са дебитомер, турбо и други...).
Пфф... друго какво да гледаш - гледай си всичко, което ще извадиш от джоба след като я вземеш - общо взето това се гледа по една кола - дали и кога ще се наложи да се дават пари за смяна на накладки, дискове, течностите в норма ли са, тече ли някъде нещо - рейката как е, какво ли още не... Козметики от рода на боя и фар - не ги гледай, ако не те дразнят :) А ако е удряна челно - забележките ще са под капака, не на предната решетка. Джамбазите не боядисват решетката друг цвят, защото е удряна колата, напротив - правят я същия като колата или гледат да ти я възстановят каквато си е била оригинално. Единствено собственика си маже по колата и си играе с решетки и т.н.
'Де, да знам какво друго да ти кажа... Ако има още нещо питай.
ПП: Сега като я загледах пак на снимките - отгоре на предното стъкло, откъм шофьора нещо ми се струва, че не върви равномерно уплътнението и стъклото - виж дали не е сменяно стъклото и виж колко е бил силен/сериозен удара под капака, ако е имало удар.
Стъклото май е сменяно, защото чистачките не са нагласени... Иначе не изглежда зле
благодаря ви мн колеги smile126
ще хода да я огледам по-подробно и ще се прецени, а кода на двигателя къде се намира и по принцип номера нали ще започва с примерно AGR или ALH???
Също гледам за VW Bora, Golf 4 комби пак същия мотор, а напоследък се чудя и за Skoda Fabia комби, но не съм карал коли с такива мотори 1.9 SDI 64hp и 1.9 tdi PD 101hp ако някой има преки наблюдения към някой от тези мотори ще съм благодарен да ги сподели smile159
ако е с променлива геометрия е ALH , AGR е с гейт
Номера се намира в багажника - вдигаш мокета на пода, там където е резервната гума, малко по-напред и вляво - има един стикер - там пише всичко - оборудване, мотор, код, коне/мощност, всичко.
Ето я на моята:
Тези кодове на картинката, когато си напишеш рамата /по-известно като VIN в Европа/ в някой декодер /най-често сайтче/, той ги изкарва всички с обяснението им за дадената рама. Например, на вторият и на четвъртият ред отгоре-надолу, третото отдясно-наляво - B42 означава "Special Requirements For Bulgaria" - "Специални изисквания за България", което мисля, че включваше някакви по-различни тампони, пружини и амортесьори за BG, в сравнение с тези в Европа. Не съм сигурен за това нещо, но преди време го бях търсил какво значи...
Мерси за мненията smile159
......... и 1.9 tdi PD 101hp
На Фабия - с този двигател става самолет smile117
а освен че ще е самолет какво ви е мнението за двигателя ;)
За 120 000 км. не се е обаждал двигателя. Иска си масълце за ПД 505.01. 5W40, но не го яде. Иска си правилна синхронизация и правилно монтиран агренажен комплект. Има малко по-висок разход (грубо с около 1л/100км) в града отколкото ДВГ с роторна помпа. Разходът на извънградско е смешен 4,5 - 5,5 на сто в зависимост от стила на шофиране, товара и от терена. Дюзите са Бош и не правят проблеми. За 5 год. съм сменил 1 подгревна свещ. На други колеги съм чел, че заминава дебитомера, но пък той не е вечен като същото се отнася и за актуатора (клапана на турбото). Турбото е ККК и не става за кой знае какъв тунинг, но пък си върши добре работата за този ДВГ и досега не съм чистил променлива геометрия (някой ден и това ще стане). Маховика е демпферен. Скоростите не правят проблем досега.
БЛАГОДАРЯ за изчерпателния отговор ;)
