Чистене на грешки - ПОМОЩ
zaples2002
Здравейте колеги ,
Искам да попитам дали има начин за изчистване на грешки от компютъра без да се закача колата на диагностика.Идеята ми е такава,че вече бях на диагностика и знам какъв е проблема.Сега съм купил въпросния датчик и се чудя дали има начин да пропусна диагностиката след като го сменя?
Зависи дали това което сменяш иска обучение, дали при грешка не трябва да се чисти, за да тръгне отново и т.н. Иначе някои грешки сами се чистят след определен брой безпроблемни стартове.
Ами става въпрос за датчика на коляновия вал.
И най- вещия колега Сами ( bega4kata) - го е отразил
при него грешка не се записва.
за 1.4 мпи тогава ставаше въпрос
Здравейте колеги ,
Уточни модела на Фабията , ще от полза.
Така сега да обясня по-подробно за проблема.
Колата е Skoda Fabia 1.2 - 2006г.
Преди около година на връщане от морето на магистралата ми светна "checka" на таблото.
Направихме диагностига и стигнахме до там ,че проблема е в датчика на коляновия вал.Изчистихме грешката и покарах още 1 седмица и пак светна въпросната лампа.Понеже беше Събота вечерта и нямаше от къде да купя въпросният датчик , свалихме стария и го напръскахме с контактен шпрей , изчистихме грешката и всичко се оправи.
Сега близо година по-късно същият проблем е на лице и отново по път към морето :)
Мисля да купя нов датчик и да го сменя .
Дали ще е проблем колата да се кара така до София и след смяната му нужна ли е диагностика за изчистване га грешката?
Благодаря ви предварително.
