Изчезна 1-ва степен...
far_seer
Здравейте, днес след смяна на филтъра на купето изчезна 1-ва степен на вентилатора. Всички останали степени ми се струва, че работят мааалко по-слабо, но 4-та си е направо сешоар. Някакви идеи?
Прекъснал термопредпазител ( и на други коли е същия симптом) вграден е обикновено в блока с допълнителните резистори
на степените на парното.
Търси около мотора за парното или са разположени в корпуса му , прощавай не съм пипал на Фабия.Или пък има лош контакт
около куплунга с кабелите за степените, това са най - честите възможни проблемчета. Допълнителните резистори са
обикновено оформени като блокче с изводи.Виждат се.
Въоръжи се с мултицет (на омметър / веригопроверител), ако те затруднява или не ти е по силите - намери колега
елктричар.
Успех! s_flag
При прекъснат термопредпазител обикновено работи само 4-та степен, защото при нея не се използват гасящи резистори.
Както е писал колегата по-горе - мултицет и "по жицата..." :)
Точно! :smt017
