Проблем със съединителя.
PRESIAN
Проблема е с колата на брат ми и ми звъни за помощ(от Англия),ако можем да го насочим към нещо,че там в сервизите къртят зъби.
Колата е Окт 1 -1.8Т
Когато колата е изгасена може да превключва скорости,но като я запали-не.Ако я запали на скорост,колата направо тръгва,въпреки че натиска съединителя.
В същото време педала на спирачките се е втърдил и не омеква дори да запали колата.
С приятели са обезвъздушавали спирачки и съединител,но нищо.
Каква може да е причината?
Между другото съединителят му какъв е-демпферен или обикновен?
Уффф на мене ми се е случвало , ама как да ти кажа , че е амбряж 100% като такова чудо съм виждал само на снимка (съединител на Октавия де) smile049
Може да е просто съвпадение да се скапе съединителя и да зъфне маркуча на сервото или нещо подобно ... ако беше карбуратор и постоянно смуче въздух от сервото ще припаднат оборотите , ама инжекциона си ги компенсира .
Щом влачи, ясна работата, трябва да се стяга за смяна. Притискателя си е изживял живота. В случай, че помпата е здрава де. Ако му е твърд педала е още по-сигурно. А относно спирачките предполагам, че някой маркуч е спукан. Трябва да се провери. Също така и самия сервоапарат за пропуск. Дори и да е инжекцион пак се усеща по оборотите, че нещо не е наред, когато има подобен проблем.
Относно спирачките,каза при обезвъздушаването е прегледал всички маркучи и теч няма от никъде.
А ако има теч няма ли да потъва педала,а не да стои твърд.
Между другото един път му го е направило този номер,но се е оправила сама и се е прибрал.Но на следващия ден-край.И двата пъти са му отказвали съединителя и спирачките заедно.
Колега , не маркучите на апаратите трябва да се гледат , а маркучите за вакуума на сервото ... там има разни пластмасови разклонения с тапички и тем подобни и една да падне , няма вакуум на спирачките , отделно има и едно зелено пластмасово буре уж за резервен вакуум ако угасиш мотора в движение и тем подобни ... туй трябва да прегледа брат ти ... маха кората над мотора и търси къде съска .
Не че ми се е случвало, ама спирачките се втвърдяват ако няма вакуум, или е спукана мембраната на сервото. Ако и съединителя има някакъв вакуумен усилвател е възможно да имаш спукан маркуч или да ти е повредена вакуум помпата, и затова да имаш проблем и с двете ................ :-k
Сега ми дойде на ум - колата е с турбо, следователно няма вакуум. Предполагам е с вакуум-помпа? Освен това общото между съединител и спирачки е, че използват от едно казанче спирачна течност.
Според мене ти е помпата на съединитела (която може да е и към спирачките) търси проблема някъде в нея
