Fabia 2 2008 1.4 TDI разни питания от нов член на форума
pp4e
Здравейте здравейте, дойде времето и аз да се регистрирам във форума след като станах част от семейството на шкода. Та историята е следната преди около 2 седмици минах през ЕТ и си забърсах едно бижу 2008-ма комби на 47`000 км като разбира се проверих при застрахователите какво и как се е случвало като птп-та разгледах подробно сервизната книжка и базата данни на ЕТ и останах очарован и си я прибрах да си я гледкам и карам s_flag. Набързо минах 300 км (градско) и забелязах някой странни неща. Първо имам странен проблем с оборотите независимо дали е студена или топла, като проблема го индикирам само по оборотомера защото двигателя си е като часовник или поне доколкото може тези три цилиндъра да ги наречем часовник (малкото ми тракторче smile091 ) Стрелката на оборотомера се държи като при колегата
от тази тема http://www.skodaclub-bg.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=28329 само че в доста по редки във времето отклонения и доста по малка игра между оборотите но все пак видими.Дали е възможно проблема да е като при него ? Колата преди това е седяла 4 месеца в ЕТ и доколкото знам е карана повече градско. И последно април е била гледана през VAG порта. Но все пак длъжен съм да попитам.
Втория проблем или поне проблем не съм сигурен е че когато включа задна скорост от дясно от към жабката се чува нещо като електро моторче което поне до момента не съм установил какво и как прави. Та ако някои знае ще съм благодарен много.
Мерси предварително на всички колеги !
За второто, като се включи на задна, автоматично се затваря клапата за вътрешна циркулация. Така е на всички Шкоди.
Ти DPF имаш ли? Филтър за твърди частици. Защото при него проблема беше изгарянето на тези частици във филтъра. Ако нямаш най-вероятно проблема е друг, ако има такъв изобщо. Ако искаш направи клип и го качи тук.
Ок днес по късно имам едно излизане ще направа едно клипче. А относно филтъра не мога да кажа нито да нито не. Бях доста превъзбъден от факта че си взимам по-нова кола че забравих да питам в ЕТ какво има какво няма и пр. А по VIN от сайтовете не мога да намеря достатъчна информация (ако излиза по VIN дали има DPF или няма изобщо). smile021
Всичките кодове за екстрите ги има на една лепенка/стикер в сервизната книжка ако не се лъжа. Проверяваш кодовете и ще видиш дали има DPF. На голфа имаше стикер и в багажника.
http://igorweb.org/equidec/
http://igorweb.org/equidec/howto.html
Да знам за кодовете но не знаех къде да ги проверя мери мерси !
п.с. Еми за дпф или нещо подобно не виждам да има информация единствено че е 0GG = Emission standard EU4.
Като кача клипчето ще кажете аз ли се втелявам прекалено много и търся под вола теле smile049
Нека колегите с Фабия 2 да кажат дали е нормално, аз си мисля ,че не е проблем. Аз даже не съм се заглеждал в моята стрелка какво прави. Шума на двигателя променя ли се с движението на стрелката? Ако не, според мен няма проблем.
Двигателя както казах е като часовник ... а и последно е гледана 04.04.2012 в ЕТ преди да я пуснат за продажба а и продавача си ми каза на кои коли си има какво да се прави и кои са сипваш и караш. Та за тази беше сипваш караш и идваш след 1 година за консумативи но все пак ... лудото си е лудо трябва да се провери всичко smile048 smile049
Ето линк с това което прави оборотомера !
Колега, няма какво да се чудиш, излизай на околовръстното и мини от Бояна до Младост на по-ниска предавка с около 3 хил. оборота и ще разбереш дали ти се е бил запушил филтъра. :D
Аз на по-височки обороти не съм я карал за по-продължително време. Иначе я повозих до Пирдоп и обратно и нямаше особен резултат.
Тая кола не е с DPF . Няма филтър. Мотора работи с равномерни обороти, но защо ревметъра мърда по малко не е ясно. Според мен няма проблем да се кара и да му се мисли много. Но проблем, pi4 ! :D
п.п. моя оборотомер има 2 устойчиви положения :D .
1.на 900 ако си дал рязко газ
2. малко под 900 , ако е била леко натоварена , но след като подам газ и пак става на 900.
Тез показания ми се струват малко "виртуални", както е и температурата на водата- все си стои на 1/2 мм под 90. smile091
Добър ден, опитах се да отворя нова тема, но от таблета в колата затова ще пиша тук по темата. Имам фабия 2012 и и смених маслото и за нулиране на интервала трябваше да ходя в шкода заштото не можах да го нулирам с бутоните. При мен е с два бутона ляв със символ три страници една върху друга и десен 0.0. На старата модификация знам как става и пробвах подобни варианти но не стана, а в книжката пише, че може но не и как точно. Някой ако може да даде идея ще съм благодарен.
колега на тея двигатели трябва да са 80 кончета за да има дрф а ти не си споменал колко кончета е smile004 s_flag smile092
Трябва да е поръчана с ДПФ, за да е с ДПФ. В случая, щом е взета от ЕТ, 99.99% не е с такъв филтър.
Кончетата са 80 а от кодовете на колата и проверката на сайта който даде колегата излиза това.
E0A = No special edition
1D0 = Without trailer hitch
5SL = Left exterior mirror: aspherical
5RQ = Right exterior mirror: convex
1KM = Drum brakes, rear
6FF = Body-colored exterior mirror housings and various add-on parts
1AR = Anti-spin regulation (ABS/ASR)
3FA = Without roof insert (standard roof)
1N2 = Power steering electro-hydraulic
1NK = Full wheel covers
HA1 = Tires 185/60 R14 82T (black)
4UE = Air bag for driver and front seat passenger
4R2 = Power windows front, mechanical window regulators rear
3NC = Rear seat bench/backrest, split folding
4QU = 3-point seat belts front w/ tensioner (electr.) and height adjustment
4X1 = Side air bag front
4A0 = Without seat heater
8L3 = Roof antenna
J0N = Battery 330 A (61 Ah)
7AA = Electronic vehicle immobilization device
8GL = Alternator 120 A
6Y0 = Without cruise control warning system
9AP = Climatic air-conditioning system (semi-automatic)
8RE = 4 speakers (passive)
7Q0 = Without navigation device
8UA = Radio with CD player
8QA = Key without LED
8X0 = Without headlight washer system
4F1 = Central locking system
B42 = Special requirements Bulgaria
G41 = Front shock absorption
QN1 = Drawer under left front seat
3L1 = Manual height adjustment for left front seat
9P1 = Seat belt reminder, electric contact in buckle
Q1A = Standard front seats
7X0 = Without park distance control
9W0 = W/o car phone preparation/installation
8WD = Integrated front fog light
7A0 = Without CD changer/CD player
3GA = Without cargo area
QG0 = Without service interval prolongation
L06 = Suspension range 06 installation control only, no requirement forecast
F0A = No special purpose vehicle, standard equipment
3S2 = Black roof rails
Днес ми направи впечатление че рано сутринта като се качих нямаше проблем с оборотите ( видимо от към оборотомера ) след като покарах 15 мин. пак започнаха да играят по малко.
АГР :?:
exhaust gas recirculation valve. Клапан за рециркулация на изгорелите газове. Явно според колегата има нужда от почистване.
