Въпрос относно съвместимост на скоростни кутии Фелиция
frezman
Здравейте колеги.Вчера имах леко проишествие и в ресултат е пробит корпуса на скоростната ми кутия.Колата ми е Фелиция 1,3 карбуратор 1998г.
Мога ли да сложа скоростна кутия от 1,3 МПИ ?Заслужава ли си да си правя старата и ако някой колега продава скоростна кутия за 1,3 карбуратор , ако може да ми пиши на ЛС.
Взаимозаменяеми са,но ако твоята скоростна кутия работи добре и корпуса е поправим по-добре я ремонтирай.Защото друга втора употреба е 150-200 лв. и не се знае какво е състоянието и преди да се монтира на колата и да се изпробва.Мисля,че имат съвсем малка разлика в главното предаване моделите с карбуратор от тези МПИ,но тя на практика е незначителна и няма да я усетиш.Само не взимай от дизел,защото там вече предавателното число на главното предаване е доста по-малко и колата ще стане още по-тромава.
Успех!
След седмица ще я свалям и ще се видя дали е ремонтеруема.Карах я 7-8 км ~ 10 мин. след аварията .Нямаше никакви шумове .Предполагам ,че е оцеляла от някой попаднали стружки.Това ще се види като се отвори.Малко се притесням след отварянето дали ще мога да я сглобя.Ако може някой да сподели ,разглабянето на скоростната кутия как е с няколко изречение .Например мога ли да изкарам 2-та вала цели (заедно със всички зъбни колела,лагери ит.н по тях ) :D . Малко илюзорно от моя страна , но все пак може и да е въжможно :) .
Няма какво да сваляш, това се заварява на място, сипваш масло и продължаваш да караш.
Да, но парчето от корпуса може да е вътре!
Здравейте отново.Реших проблема с лепило метал-метал.Поех риска да я залепя без да я разглобявам , долях масло и вече и направих пробег от ~ 200 км.
Ако си е ударил външно и затова е дупката дори и парчето да е вътре няма да имаш никакви проблеми.
