При палене в жегата трака-май е веригата?
combi 64hp
Като поседи колата в жегата и я запаля за около 2-3 сек. трака нещо. мисля че идва от веригата или от някъде там.
прави го само в жегите през деня и сутрин само лятото. Маслото е Shell 5W40 на около 9-10 хил. км. Зимата го чувах съвсем леко понякога в по-топли дни и само сутрин...за около 1 сек...
Трака като от хлабава верига.
80 k km.
1.2 12V Fabia
Някакви идеи?
Предварително Благодаря!
Чукат клапаните защото маслото се е отекло в картера.Причината е в масления филтър не му държи клапанчето
[-X
успокоител, оптегач.
Клапана е отделно от масления филтър или не? Филтъра е само патронче доколкото си спомням. Клапана къде е и да се сменя ли?
Това са два различни клапана. Единия регулира налягането на маслото. По принцип се намира на маслената магистрала или на самата маслена помпа/в твоя случай, това не е важно/. Другия клапан е във филтъра. Неразглобяем е. Всички читави маслени филтри имат такъв.
Ам тогава тракат повдигачите заради гадното масло или може и те да са тръгнали...
(стига да има повдигачи в тоз мотор...) :D
joro-120L-не говори наизуст
тази кола няма клапан във филтъра
В по-горния си пост, вместо само да размахваш пръст, да беше обяснил, че няма клапан.
Нямаше да говоря наизуст. Не съм виждал филтър без клапан, освен ментаците по пазара. Не съм очаквал, че има и такива мазилни с-ми без клапан във филтъра. Щях да науча нещо ново.
На филтъра се сменя само филтриращия елемент.... като втулка........ какво се "задърляхте" бре хора???
сам си сменям маслото...и освен клапана да е в самото капаче на филтъра(ако го има там съответно), нямам идея къде да го погледна.....пак ако го има де..
Никво дърляне няма. Всичко е точно! Исках да ти помогна по някакъв начин, но съм бил на грешен път.
Съжалявам smile027
Ай сега,пак аз съм виновен :)
Старите шкодички,както и новите са само с филтърен елемент.
Да, да, това го знам :)
В по-новите модели Естел2 вече е тип Ладов с клапан вътре/и ти го знаеш това/, както е на повечето коли. Мислех, че и на Фабия е такъв.
И в крайна сметка по проблема... И при мен в жегите се чува нещо подобно (на верига) и определено не са клапани. Не е онова тракане на часовник и продължава от запалването до скунда, две по-късно. Смятам на есен да видя какво е положението с обтегачите и другите неща по двигателя, заедно с тампоните и амортисьори. И мойта гони 80к км. Надявам се да съм се ориентирал правилно и проблема да не е във филтъра, защото се надявам от ЕТ да не продават боклуци.
