Странен шум О2
dude_BG
Колеги помагайте с идеи какво може да е!
На контакт се чува странен шум от моторния отсек много сериозно жужене (все едно помпа върти напразно или се затруднява). Звукът се запазва и след запалване на двигателя и се чува 10-на секунди след изгасяне, после спира. Колата пали и върви без никаква разлика от преди, но този шум ме изплаши много - появи се вчера изведнъж. Като махна пластмасовата кора над двигателя, чувам шума най-близо до клапана преди всмукателния колектор (нали това е т. нар. EGR клапан).
Аз, че ще отида в ЕТ за диагностика, ще отида, но вие дайте идеи, за да не ме баламосват много.
Благодаря предварително!
П.П. Шумът утихва съвсем малко като повиша оборотите.
Под EGR-a има една електрическа клапа,която също взима участие в рециркулацията на газовете,а като загасиш мотора се затваря.От нея е това бръмчане.Няма да е лошо да я свалиш и да я изчистиш. s_flag
Някакви по-специални инструменти? Или ще мога да се справя и с обикновения набор от ключове, клещи и накрайници за отвертки?
Мисля,че само шестограми ти трябват.
smile091 вчера си го чул
а се е появил още като е станала кола
Дуде, Дуде , ти откъде доде бре !!! :D Да не си карал с каска досега и да не си чувал ...Имат място 2-3 чарколяка под капака които жужат малко преди, по време и малко след работа на маторя ...
smile159
Не, не, момчета, хилете се колкото искате... явно не се разбираме за какво иде реч... Шумът се появи вчера - 1000% съм сигурен. Никога досега не го е имало.
А трябва ли да откачам акумулатора?
Не е задължително, само не давай на контакт с откачена букса на клапана, защото ще отчете грешка в компютъра.
Да й го сложа на ма*ка й на тая кола вече! Ся е светнал и "хеликоптера" (чек енджин). Иначе върви.
Има ли връзка между чек енджин-а и замърсен клапан или да търся нещо друго? Има ли някой с ВАГ-ком в Пловдив да проверим грешката?
Колега,почисти клапана.Ако е от него-грешката ще изчезне.
Уффф, дано! Събота ще го правя това, че сега е за леки бояджийски ремонти. Мерси, Пепино!
Колеги, резултатът е, че съм с 520 лева назад! Изронени зъбни колела в "дроселовата клапа" - така в ЕТ наричат регулиращата клапа, която е точно преди EGR клапана. Разглобихме я да видим дали няма да можем да сменим изронените колела, но тя се оказа пълна с масло. Въпреки това сменихме колелцата да пробваме (майсторът имаше от други клапи), но като я закачихме и платката си изпуши яко. Това беше и последната дума на клапата. Хубаво, че намерихме нова в наличност. В ЕТ струва 768 лв., а тази, която намерихме беше 480 - същата, от същия производител - Pierburg.
Та така... Като чуете шумове, проверявайте ги!
Чакай бре... какво сте отваряли - каква е тази клапа? Онази от другата тема, където ти пуснах, когато искаше да я отваряш/сваляш ли? EGR-то?
ПП: Това?
На колко километра ти е добичето?
Дроселната клапа са ликвидирали.
Ама как така ще се изронят зъбчатките?
Освен мръсотията да е била толкова много, че да я е заталачила... Ама тя сигурно има защита по ток в управлението на моторчето...
Странно.
Покажи снимки да видим как изглежда... Че нещо аз не се сещам...
На твоя мотор е малко по - друго, ти с вакум ако правилно виждам. При него е зъбчатки.
Едит:
Глупости говоря, няма О2 с вакум там, всичките са с електрически дроселни клапи. И на твойта е така. Сега погледнах снимките които ти си пуснал в другата тема. Това е точно дроселната клапа, което си снимал отвътре (поглед отляво като си срещу мотора). Това дето вътре има една лопатка, запречваща сечението на въздуха е въпросната клапа която са прецакали.
А ЕГР клапана е това след дроселната клапа, по посока на входящия колектор, с шапкообразния израстък отгоре :) То отваря и пуска мръсните газове, които идват вертикално отдолу на турбо пътя по една метална тръба.
Чакай... искам да го разбера, затова ще задам още някой друг смотан въпрос.
Т.е. неготово е такова:
Защото моето е това (с голям капак, без рамо):
За това ли си говорим? Т.е. за предната част, където е самата клапичка? Това ли е?
ПП: Еееее... Цецо! Жив да си! Разбрах още нещо! :) Благодаря!!! По-горните неща ги пуснах и после видях, че си едитвал. :) Значи всичко ми отговори наведнъж. Благодаря!!!
ПП2: Аз я натиснах клапичката надолу, тя се затвори донякъде и пак се отвори. Не искаше голямо усилие... Затова се отказах да свалям и да чистя. Т.е. имаше си свободен ход, а като я натисках се чуваше "бззз...", като от моторче и зъбчатки в нея.
На третата снимка са свалени и двете заедно - ЕГР и дроселна клапа. По посока отляво надясно (като си срещу мотора) са Дроселна клапа, ЕГР, Входящ колектор.
Ама това на първата снимка (от последната триада снимки) ме озадачи - там дроселната клапа е вакумна, така е на О1, аз си мислех, че такива на О2 няма, камо ли пък двулитрови. Сигурен ли си, че тая снимка не е от О1?
Щото според мен неговото трябва да е като твойто...
П.С. И оная предишната снимка на която пише BJB пак е грешна. BJB трябва да е като твойто, а на снимката е с вакумна клапа.
Едит:
Точно! :smt017
Покрай оста на клапата влиза масло при платката и всичко гори.
Ама това на първата снимка ме озадачи - там дроселната клапа е вакумна, така е на О1, аз си мислех, че такива на О2 няма, камо ли пък двулитрови. Сигурен ли си, че тая снимка не е от О1?
Опа... първата снимка, писах в google EGR TDI Valve BJB - BJB 1.9TDI от Кади 2003-та е, демек О1 - прав си! :) Еднакви са ни, като ги гледам по картинките... Иначе... да взема да я сваля в събота или неделя и да я чистя тогава... Да си е чиста, че...
ПП: Dude, кажи на колко километра ти е дала фира?
Точно! :smt017
Абе не че нещо намеквам, ама при теб проблема с изгарянето е дошъл след като сте я разглобили. Дали пък маслото е виновно?
Така както го описваш прилича на изгаряне от претоварване, т.е. нещо механично се е случило като сте си играли със забчатките. Освен всичко друго маслото не е електропроводимо. Е там си има и бая боклуци ама, чак да окъси - невярвам.
Само гадая де, незнам какво се е случило.
