Моля за помощ,Fabia 2001 1.4MPI Като Загрее Не Пали?
krasi83
Здравейте, преди 2 седмици си взех Skoda Fabia 2001 1.4MPI колата е с обикновенна газова уредба проблема е че когато загрее пали много трудно както на бензин така и на газ, закарах я в сервиз но не можаха да установят проблема?Смених свещите но не е оттам.Мерси предварително.
не пали или пали трудно?????????
щото ако е първото е възможно да е от датчика на маховика,както ие казал иконома,но иначе....
Пали много трудно и после трябва да и дадеш доста газ защото иначе гасне.Не мисля че е от датчика за оборотите, защото не мени изобщо обороти например сутринта като я запаля.
то от датчика за обороти не мени обороти :lol:
не е от него-търси проблема другаде
не си обяснил
на газ ли не пали добре или на бензин
може би меси бензин с газ-някойя дюза може да пикае
или клапана не ти работи коректно-на газта
може дюзите да са с намален дебит-задръстени или с искривени игли и т.н.
може клапата да е
може датчик темп. и мн.други
отиди на сервиз-така боб се хвърля по форума от разстояние
Датчика за обороти (като се скапе) се влияе температурно, затова го споменах, бегачката ти е написал и останалите възможни причини.
не си обяснил
може клапата да е
И на газ и на бензин пали трудно, но като я запаля на бензин върви малко по добре отколкото на газ,след 1-2 минути се оправя все едно е нямало нищо?
Датчик за температура на антифриза?
Оттам се започва при липса на VAG - com.
Можеш ли да мериш с мултицет съпротивление( не Иво :) )
Не, как става?
На студен двигател съпротивлението на сензора за температурата на охлажедащата течност е около 3 - 4 килоома.
На топъл при горе долу 65 - 70 градуса е около 100 ома и надолу дори , Болшинството от термосензорите за антифриза са с
такава характеристика и стойности , не само за Шкода.
Ако стойностите се различават с повече от 20% . сензора е сдал багажа , само нов.
На тебе съпротивлението трябва да ти е по - голямо от 20 Килоома , та дори и безкрайност да показва , тоест прекъснал
термо сензор.
Тогава колата , когато е топла, компа и се лъже от този сензор , че е студена.
И става този филм,много серии съм гледал от него.С мултицет толкова.
Аko има проблем с връзките от сензора до компа , симптомите са същите s_flag !
Използуваш обхвати 200 ома и 20 килоома на цифров мултицет , и на положене омметър.
За да не пускам нова тема - подобен проблем със същия модел.
Само дето като я нагрее слънчице пали само на скорост/дърпане. Иначе можеш да скапеш и 2 акумулатора - ефект няма.
Водихме я на доктор (даже на трима) - VAG COM-а не показва грешки - всичо изглежда наред според него.
Лошото е, че я кара жена (в лошия смисъл) и вече 6 пъти ме разкарва, за да й я паля на скорост (отказах се да я уча).
Жокер-при този модел когато се повреди датчика за обороти на коляновия вал -не записва грешка!
А къде е точно този датчик и мога ли да го сменя без да вкарвам колата в сервиз?
Някакъв сериен номер? Или с него в ръчичка да търся нов?
Търси на кожуха / камбаната на скоростната кутия или на ремъчната шайба на коляновия вал , ако е там има назъбен сектор ,
прощавй и аз не съм пипал този модел по - подробно.
Друг симптом ако пали само на скорост - ексцентрици в механизма за контактния ключ , въртиш на стартер , контакт 15 няма.
можеш
на ск. к-я е с шестограм 5
Днес проблемите се задълбочиха, слагам 10 литра бензин минавам 15-20 км и изгасва все едно е свършил бензинът и на газ същото слагам още 10 литра минавам пак 15-20 км и пак спира?Скоро резервоара може и да прелее от толкова бензин, но по на нагорнище едвам върви, искам да поясна че климатикът е постоянно включен ако има някакво значение.
Климатика създава допълнителен съпротивителен ( товарен) момент в/у двигателя , съответно увеличава съществено
разхода на гориво.
Бягай на доктор VAG - com!
колега ти давиш колата........пуска ти газ и бензин заедно.........също така си смени мембраната на изпаритела и гумичките на клапана му!.........късмет.......
